Как рассчитать мощность для электрокотла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем VerNonFacit, 22.08.19.
  1. VerNonFacit
    VerNonFacit
    VerNonFacit
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Столкнулся с трудностью, а именно закипает котел. Имеется деревянный дом S=31 м2, 2 чугунных радиатора марки МС-140 (точную модификацию не знаю, размер секций около 580 мм х 140 мм) всего 21 секция, бойлер самодельный емкостью 11 литров. Мощность теннов я не знаю, накипь не позволяет определить. Всего в системе 42 литра воды (если добавлю аллюминиевый радиатор будет 44).
    Я хочу добавить еще один радиатор, аллюминиевый, чтобы не промерзала северная стена. Дом оштукатурен, с одной стороны дома веранда, с другой неотапливаемый гараж. Имеется циркуляционный насос (исправный), автоматики (датчиков воды и воздуха нет). Снаружи дом обшит вагонкой, имеется 2 окна, размером: 120х120 мм, высота потолка: 2.28 м. Проживаю в Иркутске нынче зимой у нас было до -50 градусов. Конечно это редкое явление обычно бывает 25-30 градусов мороза.
    Вопрос: Какая предельно допустимая мощность теннов возможна для 42 литра воды, чтобы вода не закипала? Или какой минимальный объем воды необходим для 3,25 киливатт, чтобы не вскипала вода?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чтобы не закипала вода, тепловая мощность радиаторов (при температуре в СО 90/70) должна превышать мощность ТЭНа, то есть быть больше 3,25 кВт. Но это не правильный подход.
    Правильный подход - это регулировать температуру нагрева теплоносителя ТЭНом при помощи термостата и контактора.
  3. VerNonFacit
    VerNonFacit
    VerNonFacit
    У меня уже стоял зотовский пульт с регулировкой температуры воды и датчиком воздуха, вышел из строя. Теперь я без датчиков и регулировок, раньше без них обходились и нормально все работало.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что значит нормально работало - то есть вода не вскипала ?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    в первую очередь надо устранить
  6. VerNonFacit
    VerNonFacit
    VerNonFacit
    Тогда когда делали самодельные котлы без датчиков воздуха и регулировки температуры воды
  7. urani4
    urani4
    urani4
    Из серии создать себе проблему, чтобы потом героически ее преодолевать...
    Цена терморегуляторов/термостатов не высока и решает проблему закипания и поддержания заданной температуры.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мощность легко определяется по току замеренному специальными токовыми клещами, измеренную величину умножаем на напряжение и получаем мощность фактическую.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот покупайте новый пульт с датчиками воздуха и теплоносителя, и задаёте желаемую температуру теплоносителя и при желании температуру воздуха, то и закипать ничего не будет, даже если будет тэн 10 кВт, просто будет частое тактование. Плюс накипь даёт звуки закипания, поэтому за лучшее ставить батареи с запасом, чтоб температура теплоносителя была 30-50°,тем более для электрокотла, а многие построят холодный дом, батареи маленькие и потом теплоноситель доводят почти до закипания, отсюда не комфорт, батареи горяченные, можно обжечься, а дома холодно, сам как-то жил в таком домике.
