Стенка из кирпича на полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем lendlordik, 22.08.19.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! Пришла пора возводить стену из кирпича в бане
    Снимок экрана 2019-08-22 в 10.16.45.png Стена если смотреть сверху как буква "Т" - с длинной стороной проблемы нет - там 20 см бетона стяжка и экструзия, а вот с короткой стенкой проблемы - там 10 см стяжка бетона и ПСБ-35. Вопрос - не лопнет ли стяжка под весом стены из кирпича?
    Площадь проблемной стены 5.1 метр, соответственно если 61 кирпич в метре площади то вес получается тонна двести. Вопрос - выдержит или нет? Бетон М500 Армирования нет
  2. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Поправки - так как там проем - площадь стены будет 4 метра, соответственно в кладке 1 метра квадратного 51 кирпич, то есть общий вес стены - 4*51*3.8 = 775 кг
    из дороселовской таблицы вынул значение 26 кН/м что равно 2.6 тонны на метр...
  3. al185
    al185
    al185
    Полезная привычка заглядывать в ФАК - 3-4й посты (по памяти?)
  4. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Спасибо. Уже посчитал что проходит
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без армирования не проходит.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    фундамент какой?
  7. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Супергрунт (300 псб 35 + 100 стяжка под проблемным местом)
  8. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    отчего же? Армирование 5мм сеткой 100x100 считается?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    от этого
  10. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    армирования как такового нет, увы. За армирование я считаю минимум два слоя арматуры друг над другом. Есть сетка 5мм, кинутая туда для того что бы к ней крепить теплый пол, она приподнята на 3 см от ПСБ. Судя по https://www.forumhouse.ru/posts/4679832/ стена высотой 2.3м проходит. Где я ошибаюсь?
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Что за бетон такой М500? Лопнет стяжка ваша с вероятностью 100%. Берите лёгкую керамику или гзб и армируйте через 2 ряда с перевязклй со стенами. Это я из своего собственного опыта говорю.
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    В 40 П3 М-500
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    У вас лопнула?
  14. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Ребята, не из праздного интереса интересно)
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ухххх, нефига...а зачем такои
