Дверцы для сантехнического короба
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Lifebilder, 22.08.19.
  1. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Собираю каркас сантехкороба, и ищу вариант обустройства ревизионного окна, дверками.
    Дверки предполагаю большие, широкие и в потолок (или одна плитка сверху).
    Но хочется как-то сделать их аккуратными, не бросающимися в глаза. Хотя на коробе шириной 1.2метра, и ревизией 70-80 см в ширину наверное это затруднительно, тем более, что короб посередине 3-метровой стены, прямо напротив в входа.
    Как считаете, будут такие большие створки смотреться, или колхоз?
    Рассматриваю вариант сделать жалюзийные створки из Леруа, но нигде не найду схему коробки для таких дверок, чтобы правильно выставить под них профили и сделать закладные для последующего монтажа. Может кто подкинет чертежик с размерами?
    Высота дверок минимум 1 метр.
    Ширина проема 70см+
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размер дверок подобрать, под размер плитки, то есть, если плитка шириной 200 мм, то дверцы сделать шириной 600 мм, взять 2Х300мм. Высотой лучше тоже под шаг, либо 900, либо 1200.
    Ну а короб, делайте плюс 5 мм, от размеров двери, в крайнем случае, дверку подстрогать можно будет аккуратно на пару мм.
  3. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Как вписать дверцы, это уже второй вопрос.
    Я планирую уложить на короб керамогранит 15х60 вертикально.
    Меня больше беспокоит ширина и размеры необходимых дверок, у меня получается, что проем необходимо делать около 80-90 см (при их высоте 120-140см)! В небольшом санузле 5.2м2, такие дверцы на стенах уж слишком будут бросаться в глаза. Тем более, что короб стоит прямо напротив входа :(
