Калькуляторы подбора перемычек по нагрузке и пустотных плит перекрытия по ширине
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем левша, 21.08.19.
  1. левша
    левша
    левша
    Казань
    Здравствуйте! Делал для себя, если кому-то пригодятся, буду рад
  2. левша
    левша
    левша
    Казань
    Хочу уточнить- подбор перемычек- и первая, и вторая ячейка- для одного и того же окна! Не то, что первая для окон а вторая для дверей!
    Это для проверки уже выполненных проектов-если в проекте размерная линия стоит снаружи дома, указывая ширину проема в облицовочном кирпиче- то вводить в первую ячейку, если размерная линия стоит внутри помещения, указывая ширину оконного проема в забутовке- то во вторую ячейку.
  3. левша
    левша
    левша
    Казань
    Зачем это нужно- чаще на планах указывают внешний размер проема, и проем рисуют упрощенно, не прорисовывая четверти, это может привести к ошибке, например, оконный проем указан 1 м, опирания самонесущей перемычки по глубине достаточно 0,1м, значит можно купить перемычку 1,2м? Но перемычка не кладется на облицовочный кирпич, она кладется на забутовку, а в ней выбраны четверти и проем шире, 1,13м, и тогда на опирание перемычки останется по 35 мм с каждой стороны, это катастрофически мало! Можно в уме прибавить эти пол-кирпича к длине, но можно и упустить этот момент, поэтому, дабы избежать человеческого фактора, просто ввести внешний размер в первую ячейку и к нему автоматически прибавится 0,13 м, а если на плане проставлены внутренние размерные линии- то вводить во вторую, и уже ничего прибавляться не будет, а поскольку дверные проемы не имеют четверти и ничего прибавлять не нужно, то их можно вводить во вторую ячейку! Я не стал делать делать отдельную ячейку для дверей, просто для меня это настолько очевидные вещи, что и не думал о том, что могут возникнуть иные толкования
  4. левша
    левша
    левша
    Казань
    Если вы собираетесь строить дом, и вам сделали план ракладки перекрытий- обратите внимание, сколько монолитных участков там указано и задумайтесь, не оттого ли они там, что проектировщикам лень было подобрать нужную комбинацию плит? Часто вижу проекты, когда они не нужны, там не проходят коммуникации, вентшахта, наверху нет санузла, там спальня, легко можно подобрать комбинацию плит чтоб они легли красиво от стеночки до стеночки, но в проекте пол- метра монолитный участок...дикость
    И это я вижу так часто, что уже бесит, если клиент хочется строиться у нас и приходит с готовым проектом, я за минуту перекладываю ему плиты и 90 процентов монолитных участков летят в помойку, а монолитные работы стоят гораздо дороже укладки плит, и это съэкономленные деньги
  5. левша
    левша
    левша
    Казань
    Подбор плит перекрытия как раз для этого- вы можете проверить работу вашего проектировщика, и узнать, нужны ли вам монолитные участки в полметра которые он нарисовал
  6. левша
    левша
    левша
    Казань
    Еще нужно учесть, что 1,5м плиты стоят дешевле по площади, и если пролет 3 м то дешевле положить 2 по 1,5 чем 3 по 1м, но в проектах чаще вижу раскладку метровыми
    В моем калькуляторе есть этот недочет, со временем подправлю, его алгоритм написан так, что он сначала пытается уложить все плитами 1,2, если не получается, комбинирует с 1м и 1,5 м подбирая нужную ширину, не учитывая возможность перекрыть пролеты максимпльным количеством плит 1,5 м, так что если у вас пролет 3м, 4,5м,6м, помните об этом
  7. Public31
    Public31
    Public31
    Помогите просчитать перемычку ..цоколь фбс4 ..будет окно над ним надо сделать перемычку..на которую будет опираться плиты и наружные стены дома из керамоблокп и облицовочного кирпича...1этаж...
  8. Public31
    Public31
    Public31
    К сообщению выше) П) под окно 1м..нужно минимальную высоту возможной перемычки на эту нагрузку
  9. левша
    левша
    левша
    Казань
    9пб-16-37 3шт, если плита не радикально длинная, для подбора желательно знать длину пролета плиты
