Дачный душ на металлокаркасе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем kyshtym, 21.08.19.
  1. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Решил поделиться своим опытом постройки дачного душа. Ранее я уже сделал туалет на металлокаркасе (есть отчет в данном разделе), и вот, опираясь на успешный результат, решил построить замену совсем уж летнему душу, который был "построен" из отслужившей свое деревянной лестницы и прослужил порядка 7-ми лет. Очень хотелось иметь возможность комфортно принимать душ в межсезонье или в такое "жаркое" лето как в этом году. Вот он уже в процессе разборки. Старый душ.jpeg
    Далее распишу по этапам, буду выкладывать фотки.
  2. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Для фундамента выбрал бетонные блоки 40*20*20. Снял слой грунта до глины, засыпал и утрамбовал песком. Выставил по уровню. Фундамент.jpg Фундамент2.jpg
    На блоках сразу начал варить нижнюю обвязку из профиля 40*60. Размер 2,5м*2м 3.jpg 3.1.jpg
    Ну и основной каркас с верхней обвязкой также 40*40. Промежуточные стойки 40*20 для крепления ОСБ в центре
  3. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    На пол вырезал ОСБ 18 мм. или 20 мм. Сейчас уже не помню.
    Т. к. душ не только для теплых деньков, решил утеплить по периметру ЭППС 20 мм. Заложил между лаг. 7.jpg
  4. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Далее накинул временно обрешетку крыши чтобы также временно настелить ондулил, т. к. для утепления потолка необходимо было подшить потолок, но он по плану был последним этапом. В общем чтобы не мокнуть под дождем. Зашил стены с внутренней стороны каркаса ОСБ 9 мм. Обрешетка крыши.jpg ОСБ.jpg ОСБ3.jpg ОСБ4.jpg ОСБ5.jpg
    Некоторые фотки в темноте, т. к. работал по выходным, а их как правило всегда не хватает.
  5. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Продолжим. Встал вопрос - где взять дверь. Покупать дорогую не хотелось, а дешевая "бумажная" из Леруа на улице не выживет. Решил сделать сам из бруса 95*45 и зашить снаружи вагонкой, а внутри остатками ОСБ. Дверь 1.jpg Дверь 2.jpg Дверь 3.jpg Дверь 4.jpg Дверь 5.jpg Дверь 6.jpg Дверь 7.jpg
    Ну и утеплил обрезками ЭППС. Бюджет составил порядка 1000 руб. Без учета коробки. На этом сезон 2018 закончился.
  6. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Сезон 2019 начал с покраски и установки двери и окошка. Дверь 9.jpg Дверь 10.jpg
    Теперь можно переходить к внутрянке. Установил перегородку для душевого поддона и начал разводку воды. Вода от летнего водопровода. Перегородка 1.jpg Перегородка 2.jpg
    Установил поддон и зашил стены моечной части пластиковыми панелями. Не забыл про вентиляцию. Поддон.jpg Панели душ.jpg
  7. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Изначально нагрев воды предполагался от газовой колонки. Но т. к. хотелось уже начать пользоваться душем, а установка колонки не совсем быстрый этап + я до последнего не мог определиться с проходкой выхлопной трубы, принял решение пока поставить электрический накопительный водогрей. На пол постелил линолеум. Разводка воды.jpg
  8. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Запуск в эксплуатацию прошел успешно, пришло время заняться газовой колонкой. Долго думал как вывести трубу - через крышу или в стену. Здесь на форуме было обсуждение подключения колонок на сжиженом газе и считается, что колена при выводе через стену мешают нормальной тяге и надо делать длинную внешнюю трубу. Через крышу явно выходило дороже и сложнее при соблюдении всех противопожарных норм и защиты от протечек, и я решил выводить через стену. Сделал проходку из старого листа алюминия, он же является экраном между колонкой и стеной, колонку установил через проставки в 3 см. Колонка 1.jpg Колонка 2.jpg
    На улице установил тройник со сборником конденсата и трубу 1 м. Проход также из алюминия, между листами базальтовый утеплитель роквул. Труба.jpg
    В таком исполнении все работает замечательно. Проблем с удалением продуктов горения не возникает. Запуск моментальный при открытии воды.
  9. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Теперь можно и за внешнюю часть взяться. Т. к. душ должен быть слегка утепленный, снаружи по всему периметру наклеен ЭППС 20 мм., сделана обрешетка из дюймовки, и смонтирован сайдинг. Утепление 1.jpg Утепление 2.jpg Обрешетка 1.jpg Обрешетка 2.jpg Сайдинг.jpg Сайдинг 2.jpg
    На обшивку пошел и демонтированный сайдинг от старого душа. Вот он уже "голый" Разбор старого душа.jpg
  10. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    В дальнейшем планирую поставить бак для воды и насосную станцию, чтобы можно было пользоваться во время отключения летнего водопровода, а воду привозить из колодца. Этому очень способствует газовая колонка т. к. нет необходимости заполнять накопитель на 50 л. Ни разу не пожалел, что сделал два варианта нагрева воды. Изначально хотел только газ колонку, но в жаркую погоду вода в водопроводе видимо сильно теплая поступает и колонка на выходе выдает не комфортную горячую воду порядка 42-45 градусов на самой минимальной настройке подачи газа. Выручает накопитель. А вот в +12 очень здорово получить 37-39 градусов из колонки, не дожидаясь нагрева накопителя. Обычно в такую погоду напряжение в сети просаживается, да и в душе тепловентилятор стоит, тоже сеть грузит.
  11. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Сделал доработку по водоснабжению в виде НС и бака для воды на 110л. Будет использоваться по весне, когда еще не работает летний водопровод и по осени, когда уже отключили. Это также позволяет обеспечить водой из бака и рядом стоящий сарайчик/кухню. Специально брал не очень не мощную станцию с маленьким ГА 2 л. т. к. с ней используется только газ колонка, а при большом ГА не избежны перепады в давлении, а соответственно и скачки температуры на выходе из крана. А с таким ГА насос работает с постоянной производительностью и не выключается. + легче слить воду, чтобы не разморозить. Насос.jpg
    НС работает по протоку, а также имеет защиту от сухого хода, что не маловажно при заборе воды из бака, наполняемого привозной водой.
  12. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    А фундамент заливали под строение? Или на блоках, если не ошибаюсь, будет держаться?
  13. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    А примерная стоимость всего строительства если можно, а то я замыслил тоже сделать и было два варианта либо каркасный из досок либо из профильной трубы.
  14. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Строение установлено на блоки. Заливать нет смысла. Примерная стоимость коробки 30-35 т. р. точнее не скажу, т. к. на 27 стало лень чеки собирать и считать.
  15. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
