Правильность подключения теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vgordeev75, 21.08.19.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день форумчане!
    Развейте пж-та мои сомнения. Некоторое время назад мне сделали водяной теплый пол. Пришло время запускать его в эксплуатацию, начал разбираться как это работает, и почитав различные интернет ресурсы у меня сложилось устойчивое мнение что у меня неверная схема подключения, перепутаны на коллекторе обратка и подача. Фото прилагаю. Помогите пжта знающие люди. Сантехник который делал, уверяет что все верно...
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На фото плохо видно, но если тарелочки на расходомерах вверху, то это коллектор подачи, он должен быть нижним по конструктиву. Соответственно нужно поменять их местами, открутив несколько фитингов. Не забудьте поставить термоголовку и отрегулировать байпасный вентиль.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ну или выкручивать расходомеры и менять их с вентилями. Повторюсь, это если тарелочки вверху при не работающем насосе.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А насос и не подключён, провода не видно.
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Ещё ничего не подключено, как раз собирался и озадачился. На насосе стрелка идёт сверху вниз, т. е. вверху подача, и она как я понимаю должна приходить на коллектор с расходомером, а тут наоборот...
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, если тарелочки вверху. На фото их плохо видно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это обычный коби микс, схемы есть тут и тырнете.
    и конечно подающий коллектор у него должен быть внизу, а подача от котла в верху.
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Вот я схемы и посмотрел... буду пытаться вызвать сантехника что бы исправлял значит. Спасибо что подтвердили мои опасения.
    я смотрю коллекторная группа уже продается как бы в сборе, значит у меня просто не та куплена? как лучше исправить теперь самому если сантехник откажется? Покупать новый коллектор с правильным расположением?
    Или как Дмитрий подсказывает поменять вентили местами...что при этом надо учесть? там же теплоноситель уже под давлением есть, откручу не польется? Просто ни разу не сталкивался, простите за может банальные вопросы
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дренажные краны есть на коллекторе справа - вверху и внизу.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто открутить верхний коллектор от труб, 5 ек и выкрутить из узла,
    тоже с нижним, и поменять их местами, работы минут на 15 с 2 перекурами.
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    а когда начну выкручивать теплоноситель вытекать начнет? он же там закачен и стоит под давлением на сколько я понимаю
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, краны на входе/выходе перекрыть, давление сбросить и с коллекторов теплоноситель слить, в трубках останется.
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А если включить так как смонтировано, что будет? Не очень ещё логику работы схемы понял, допустим все вентили открыты, какая тогда разница где подача а где обратка?
  14. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А, или там где расходомер что-то типа обратного клапана?...тогда не заработает
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем вам это? Выше правильно сказали, работы на 15 минут. Озадачьте этим монтажника.
