Как заменить стекла на старинном остекленении лоджии
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Каблуков, 21.08.19.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Перелистал все темы на этом подфоруме, но похожего не нашел.
    У меня лоджия, остеклененная известной многим старинной самодельной конструкцией еще времен Союза из стальных уголков.
    Стекла в окнах держатся с помощью толстого резинового уплотнителя по периметру.
    Кажется, такая конструкция называется "трамвайчик".
    Одно из окон выглядит примерно так:
    Возникла необходимость заменить стекла на окнах, но не знаю, как это здесь делается.
    Для этого нужно снять резиновый уплотнитель, но как - просто попытаться его тупо выдернуть?
    Но тогда, наверное, он либо порвется, либо порежется, неизвестно, а еще стекло может выпасть в неподходящий момент.
    А потом еще как-то нужно вставить новое стекло, тоже задачка с несколькими неизвестными.
    Может, для всего этого нужно какое-то известное мастерам приспособление или хитрые приемы?
    Кто в курсе, подксажите, плиз...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Меняется точно так же, как раньше менялись стекла на Жигулях и Москвичах. При помощи бечевки.
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Я не знаю, как менялись стекла на Жигулях и Москвичах.
    Можно поподробнее?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Долго будет описывать, обратитесь к любому знакомому автомобилисту старой закалки, кто застал те времена, он вам на месте все расскажет и покажет.
    В двух словах. Стекло аккуратно вынимается при помощи пары отвёрток. Отвёртка вставляется между металлом рамы и резинкой и отгибается вниз, вместе с резинкой. После чего, второй отвёрткой, резинка заправляется за металл. Так, потихонечку, вся резинка вытаскивается. Я не знаю как лучше объяснить. После чего, резинка одевается на новое стекло, во внешний паз вставляется прочная бечевки, вся эта конструкция прикладывается к проёму, бечевки заводится внутрь, можно одну сторону, где бечевки сходятся, сразу пазом одеть на металл, после чего, аккуратно, не спеша, при помощи бечевки, вытаскивая ее, заправляется резинка на металл рамы. Я не знаю как это доступно объяснить, это нужно показывать, попробуйте видео в сети найти, как вставить лобовое стекло в Жигули Классику.
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Спасибо большое! Общее представление получил, и теперь понятно, что предстоит делать.
    PS. А найти сейчас автомобилиста старой закалки, да который еще когда-то сам менял стекла - это утопия :)]
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В любой автосервис зайдите, вам там на пальцах объяснят;) как стекло заменить.
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Хорошая идея, спасибо! :)
    Поскольку сам не автомобилист, до такого не додумался.
    Может, они мне сами и поменяют стекла.
    А нужны ли там специалисты по Жигулям/Москвичам, или современные автмобили также устроены?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В современных автомобилях стекла вклеиваются. :aga:
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    М-да. Ну ладно, все равно спасибо! :)
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Дык, это ВАЗы до сих пор ездят, и стекла на них продают, меняют.
    Так что мастера не перевились...
    Сам не менял, но наблюдал за процессом замены лобового стекла на ВАЗ 2109.
    @Dimastik25, В целом правильно процесс описан, только бечевка смазывается в солидоле, а уплотнитель - лучше новый, старый посыпаться, вот найти его скорее будет проблематично, если только где то в автомагазине завалялся со старых запасов...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Солидол не дружит с резиной. Фейри, мыло, силиконовая смазка. Но чаще всего, достаточно просто водой смачивать.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Спорить не буду, сам процесс только наблюдал, но бечевка, которую мастера использовали, была в смазке, и густой еще паз уплотнителя, что к металлу этой смазкой обрабатывали, по консистенции как солидол, может литол, может вазелин, не уточнял, не силикон и не мыло точно...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я сам, не одно такое стекло на машину вставил в свое время. Солидол и его производные использовали халтурщики, быстренько сделать, денег снять, а там трава не расти. Солидол, оставшийся в пазу уплотнителя разъедает резину, она не маслостойкая в уплотнителе.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну значит я возможно, попал на халтурщиков. машина уже давно сгнила, и сдана в утиль, год я после замены стекла проездил, уплотнитель не рассыпался и не по крошился...
    Но то, что мастера использовали смазку и новый уплотнитель, это да, уж какую не знаю..об этом и было уточнение Вашего поста.
    Согласитесь что даже ВД40 попрыскать бечевку и уплотнитель, будет куда лучше чем на сухую
  15. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Этот момент несколько насторожил. Неужели края стекла от стальных отверток не покрошатся? А то и лопнет все стекло.
