Чем "строгануть" швелер?
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Павел, 27.04.07.
  1. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Добрый день, уважаемые!
    В связи с приходом тепла, то ли от того, что столбы "гуляют", то ли от температурного расширения, плохо стала закрываться металлическая калитка установленная в коробке из швелера.
    Надо бы 1-2 милиметра швелера (или калитки, она из квадратной трубы) сточить, но напильником шибко тяжко и долго, попытался отрезным диском болгарки, не получилось да и опасно.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие диски на болгарку, типа наждака, чтобы сточить металл?
    А может какое другое решение подскажете.
    Спасибо.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я вроде видал такие - именно для болгарки и совсем не отрезные. Они толстые - как шлифкамень. Зачем они нужны? - подумал я тогда - Ножи-топоры точить, что ли?
    А столбы можно сверху распереть чем-нибудь? - чтобы у них расстояние между собой внизу и вверху было одинаковое.
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Я бы сделал так:
    1. распилить ножовкой верхнюю балку калитки;
    2. купить на стройдворе пару винт-гайка;
    3. зафиксировать в верхней балке эту "загогулину", отрегулировать, чтобы не защемляло;
    4. укрыть место разреза и регулировки куском картона, окрашеного в цвет конструкции и зафиксировать бесцветным скотчем.
    Удачи!
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Спасибо. Мысли хорошие (особенно Бурят поддержал наждаком), но калитка установлена в кирпичном заборе, швелера закреплены на кирпичных столбах и уже "распёрты" по полной.
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Тогда тесать саму калитку, больше вариантов не вижу.
    Электрорубанков по железу вроде как в продаже еще нет .
    Можно снять с петель и срезать излишек электролобзиком. Потом на саморезах зафиксировать что осталось.
    А самый лучший вариант - подождать пару недель, все встанет на свои места
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Можно попробовать шарошкой, цилиндрической, максимального диаметра и нужной длины.
    Ссылка не совсем на те, но нужны подобные, на рынках есть!
    А потом ленточной шлифмашинкой загладить под "ноль"...
    Или что-то типа такого круга искать...
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А может, чем мучатся, придумать верхнюю распорку для столбов. Стачивать стенку профилированной трубы не логично, можно до дырки доточить.
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Согласен! Даже если до дыры дело не дойдет, жесткости былой не будет.
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Логично!
    Есть в продаже загогулина с резьбой, зафиксировать ее, и плавно выгнать на достаточное расстояние столб - он против силы возражать не станет:)]
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    есть шлифмашина специальная. я когда-то пользовал прибалтийскую (в аренду брал). Это типа как переносной наждак. Она довольно длинная, напоминает фауспатрон времен войны. На конце нормальный круг наждачный.
  11. kisa
    kisa
    kisa
    муж советует купить самую маломощную болгарку рублей за 400 и работать ей. Это совсем неопасно (у Вас видимо мощная, 800 ваттная).
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Учтите толщину стенки, особенно у трубы калитки.
  13. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Паш, "царапает", ведь, и ту и другую стороны калитки (саму калитку и "косяк"), значит, чтобы не утоньшать одну из железяк, надо точить обе.
    Посмотри -- где трёт, а потом той же "болгаркой" чуть сточи металл на местах "затира". Только, не плоской поверхностью болгарочного диска, а "периметральной" (другого слова подобрать пока не могу :)). Если "затир" у сАмой земли, то -- хоть и сложнее, но тоже -- терпимо (придётся работать под углом). Водишь "болгарку" из стороны в сторону без фанатизма (!) и убираешь "излишества" :).
    Ну, немножко "поювелиришь" и через 5-10 минут -- дело в шляпе :).
  14. НикМих
    НикМих
    НикМих
    "Болгарка" в первую очередь для шлифовки и предназначена. Есть специальные толстые диски в форме мелкой тарелки. Отрезным диском шлифовать опасно - треснуть может и поранит отлетевшим куском, может быть и не Вас.
  15. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Ну вот, сразу резать, резать... А домкрат гидравлический не спасет отца русской демократии?
