Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Держаться будет. Но добавьте полосы металла, хотя бы 4 штуки, прикрепив к раме люка и плите перекрытия.
  2. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Трям всем гуру дерева и металла. Хочу поделиться своей идеей воплощенной в жизнь. Задача была такой. Люк в погреб. Открытие электромеханическое и ручное. Размеры: 800/1080. Материал: доска 50. Ос б 12. Напольное покрытие: кварцвинил 8 панелей. Вот такой пирог. По весу, неизвестно, но думаю что-то около 50-+ кг. Проблема была в следующем. Хилые петли. На одну сторону даже 2 прикрутил. Но все равно эффект френовый. Думал уже самому изготовить усиленные скрытые петли. Но все-таки решил придумать свой механизм открытия. Потому что в интернете ничего подобного не нашёл. Что имеем из механизм а: линейный актуатор 2 шт. длина 700, мм удлинение: 550мм. 4 мм/ с. Усилие 1500 н. питание 12 в. Трос 5 мм/5 м. 4 ролика с подшипниками. Пришлось придумать крепление ролика на шток актуатора. Думал обойтись одним тросом но всё таки решил что двумя будет удобнее и легче настроить. Блок питания 12 в. Ну и переключатель. Открытие около3 х минут. Закрытие чуть больше 2х. При необходимости можно открыть в ручную. (поломка привода). Отсутствие электричества для меня не актуально. (Генератор). Но после ручного открытия нужно будет выпустить штока приводов для установки роликов на троса. Видео не могу выложить. Тяжёлое. Фото пожалуйста.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если это люк именно в погреб - то второй люк обязателен.
  4. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Это люк в подпол. В погреб дверь стоит.
