Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Юрген72, по существу вопроса тоже нечего сказать, да? :aga: вот и мне. :)]
    @kpush, я не знаток по люкам, но чисто по логике металл имеет высокую теплопроводность, поэтому он может иметь температуру поверхности гораздо ниже, чем другие материалы. А это увеличение вероятности конденсата и сырости, и гниения. Тем более проветриваемость под кабиной плохая, температура там низкая будет.
    Мне кажется, любой самодельный щиток хэндмейд в стиле очумелые ручки вам подойдёт, тем более ходить по этому месту только мыши будут.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    мне от люка нужна прочность конструкции, что бы он встал на том же уровне как и остальной пол,
    там пирог такой:
    - плитка
    - плиточный клей
    - 2 словя ЦСП по 20 мм каждый,
    - зачем то была менбрана,
    - 5 см воздух
    - 5 см пенопласт
    - снова 5 см воздух
    - и еще 5 см пенопласт
    Т. е. еще порядка 20 см утеплителя и это будет отдельная затычка, которая будет стыковаться с "будербродом" пока не знаю так.
    рассчитываю в подвале, когда проберусь, продухи все закрыть, сделать вентиляцию (пока не знаю как), поставить датчики температуры и влажности
    и сделать батарею (от основного отопления или от рециркуляции, пока не решил),
    что бы поддерживать +5+7 градусов.
    Существующие коммуникации не убирать, по верх фанину пустить просто нет места.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kpush, для сухости открытые продухи с улицы вкупе с отоплением должно быть очень хорошо.
    А вот поступление домашнего воздуха в подполье нежелательно.
    Но многое зависит от многого.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    пока не разбирался в вопросе,
    первое надо сделать люк внешний, силовой и красивый, гермитичный.
    По весу при заполнении армирующей сеткой, цементом и плиткой,
    он будет 30-32 кг.
    Т. е. такая конструкция позволяет обойтись без замков,
    только за счет веса уже будет герметично подходить уплотнитель.
    Посредине будет ввинчиваться ручка, для подъема его.
    Если у кого был опыт с таким, то с удовльствием выслушал,
    пока не заказал конкретный люк.
    С размерами то же вопрос. Сейчас плитка была вплотную к стене.
    Надо ли его рамку делать вплотную к стене
    или взять 500 на 600, что бы была 100мм полоса от стены.
    Склоняюсь к 600 на 600, будет больше лаз, будет удобнее проникать.
    Про остальное по подвалу не думал, но надеюсь, что
    разберусь и с температурой и влажностью.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Пришел люк, он реально представляет собой просто ванну для раствора 3 см высотой,
    при размерах 60 х 60 см есть ощущение, что надо серьезно армировать этот люк.
    Думаю надо заказать 4мм арматуру стеклопластиковую и по 10-20 прутков такой арматуры в 2х направлениях навязать.
  6. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Скажите, пожалуйста, сколько как правило забирает люк от проема, например нужно чтобы чистовой проем остался 1700 на 800 где-то - это какого размера должен быть черновой проем?
    Вообще насколько реально такого размера люк?
    Думаем над резервным вариантом доставки крупногабарита на мансарду...то есть какое-то тепло люк не должен держать, только напольное покрытие, монтаж в бетонное перекрытие...
    а снизу нужно еще что-то придумывать для закрытия аналогичного проема в потолке.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я делал зазоры по 5-7 мм, для небольшой регулировки люка в плоскости.
    А готовые люки таких размеров не искали? Пока нет проёма попробуйте найти. Мне кажется тут в теме речь о напольных люках.
    Напольный изготавливали на заказ под готовый проём. Но у вас то другая история, получается люк должен и сверху и снизу выглядеть под отделку напольного покрытия и потолка.
    Таких не встречал, но может они и есть.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Со стороны петель, если петли скрытые, то примерно 100 мм больше проем, с других сторон мм 20-30. В вашем случае петли скорее всего будут по длиннной стороне. Поэтому ширина проема будет в районе 930 мм, длина 1750-1760.
    Но более точные размеры скажет производитнль.
  9. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @poiskhouse,
    оставляйте 950х1760 с запасом с учетом точечного вылета кронштейнов газлифтов. какая толщина пирога перекрытия от потолка до пола мансарды?
    1. если на мансадре будете ходить по люку, можно покрасить раму в белый цвет, но газлифты останутся черными, замок алюминиевым: весь механизм будет виден снизу на потолке.
    2. если верхний этаж не жилой, можно поставить люк в потолок, который будет открываться крышкой вниз и покрасить створку снизу в цвет потолка, но с верхней стороны будет некрасиво и небезопасно.
  10. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Дополню информацией. На полу мансарды (бетонная плита 220, сверху еще черновой пол 100, и чистовой пол 30) нужен прочный люк, чтобы по нему спокойно ходить можно было, как он будет снизу выглядеть - это не особо важно. Сейчас понять бы габарит чистовой - стоит ввязываться в такое решение, чтобы потом что-то габаритное можно было поднять на мансарду (есть ограничения по ширине чернового проема, т. е. нужно ~150 на габарит люка).
    Под бетонной плитой будет еще потолок из ГКЛ пирогом до 150мм - эту часть закрыть потолочным люком. Если они бывают таких огромных габаритов. Или придется придумывать что-то индивидуальное (там ведь утепление не нужно никакое ни в одном из люков).
    По сути требования к конструкциям:
    1. Сохранить функционально большой проем в чистоте
    2. Чтобы надежно было (можно было ходить по верхнему, и чтобы нижний случайно не открылся сам)
    3. Чтобы было красиво (на напольный постелить инженерную доску, потолочный по сути закрыт ГКЛ и в обоих стыки были в пределах разумного).
  11. kpush
    kpush
    kpush
    А штатный проем не подходит потому что он запроектирован узким?
    Просто уж очень специфичное требование, обычно такого не возникает.
    Бетонное перекрытие ведь делают уже с нормальными проемами как в проекте.
  12. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    В проекте в бетонном перекрытии проем под винтовую лестницу определенного размера (с запасом) в одном месте, когда уже все залили... и начали общаться с изготовителем винтовой лестницы стало понятно что этот проем логичнее немного подвинуть. В связи с этим для лестницы часть проема нужно срезать (небольшую), а часть залить (большую).
    Архитектор подтвердил что можно резать, а вот чтобы не заливать образовавшиеся 500мм на 1760мм и возникла идея вырезать еще 450 (это максимум что подтвердил архитектор) - получится максимально возможный проем в черновом размере 950 на 1800, и если туда поставить люк для крупногабаритных вещей (чтобы не мучаться потом с затаскиванием по винтовой лестнице).
    Вот и пытаемся теперь выяснить насколько это жизнеспособная идея.
  13. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Идея реальная.
    На чердак ставите напольный люк в раме из уголка с открыванием створки вверх.
    В потолок - нижний люк под покраску алюминиевый с ГВЛ на створке, с открыванием вниз.
  14. sarmatt
    sarmatt
    sarmatt
    Kazan
    Прошу совета. Мне люк нужен в подпол. Железобетонные плиты на полу, там прорезали проем 60 на 80 см. Уложили утеплитель (техноплекс) 5 см и трубы теплого пола. Когда делали полусухую стяжку, из пеноплекса 5 см сделали короб на проем и замотали его скотчем. Ну и залили полусухую стяжку сантиметров 10. Теперь вот думаю какой люк выбрать и установить. И будет ли стандартный люк из Озона или Леруа держаться в этой полусухой стяжке или его как то надо укреплять?
  15. sarmatt
    sarmatt
    sarmatt
    Kazan
    Дальше там будет уложена плитка
