Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    а какие точные размеры проема под него делали? больше на 1см с каждой из сторон?
    т. е. 810мм*1210мм ?
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    По 5 мм с каждой стороны достаточно, если по диагоналям проём идеально ровный.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Старался вроде на 0,5 см. сделать, но по факту получилось примерно по 1 см. не более. Нормально получилось
  4. Longet
    Longet
    Longet
    @Alex52Krr, Здравствуйте. Могли бы вы скинуть методику расчета? Когда-то сделал на глаз люк с газлифтами от авто, они немного облегчают открытие. Хочу переделать с новыми упорами чтобы люк сам поднимался
  5. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    @Longet Приветствую. Доберусь до компа - отвечу в личку вечерком или с утра завтра.
  6. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    @Longet ответ уже в личке.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Спасибо за развёрнутый ответ. Заказал 2 люка. Установил, всё чётко. Вату тоже сказал не закидывать, буду ЭППС вклеивать. Ну и отверстия вынесли ближе к наружному краю, всё ок.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Помогите подобрать люк, в подпол.
    Люк будет располагаться под душевой кабиной, достаточно просто крышки без петель.
    Т. к. устройство пола было неизвестно, то я вырезал 4 плитки, получилось проем 60 на 60 см и 4 см в глубину. Предполагается, что проема достаточно если от краев отступить на 3-4 см и сделать проем.
    Так вот ищу люк у которого рамка сделана уголками но не как у всех опирается сверху над проемом,
    а снизу на тот отступ который я собираюсь сделать.
    но такой 50 см на 60 см не найти.
    вот нашел:
    наверное этот куплю, мне он не нравится, т. к. нет ребер жесткости,
    но раз он не будет виден, то наверное и фиг с ним.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kpush, а что есть "душевая кабина" у вас? Она чисто для интерьера и антуража будет стоять?
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Нормальная кабина, на ножках, ее можно подвинуть, 4 трубы к ней идуших легко отодвигаются.
    одной ножкой будет на край люка операться, там примерно 4 см круг
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kpush, канализация тоже будет на гибкой подводке длиной в полтора метра? Санузел размером позволяет вальсировать кабиной?
    Я наверное чего-то не догоняю...
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Это частный дом, такая практика сложилась, все можно.
    Как вы понимаете в остальной плите проложен тёплый пол.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так почему кабину там и не сделать? Не заставляя люк.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    :) все же пустых углов не так много, что бы был лишний для установки угловой душевой.
    Остальные 3 заняты.
    И потом, мне именно ревизия нужна для аварийного доступа в подпол.
    Я не собираюсь там что либо хранить :) что бы забираться часто.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Понятно. Если для нечастого использования, тогда ладно.
