Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да, так и есть 800 х 1200. Все отлично открывается, очень мощные газ-лифты. Насчет плитки пока не уверен. Планировал сперва её, но возможно что то проще сделаю. Мне в гараже пофиг красота. главное ровно чтоб было.
  2. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Подскажите, чем можно оббить контур отверстия в подпол, чтобы люк при открывании не повреждал линолеум. Постелили линолеум, но по контуру при открывании-закрывании дверцы в подпол дверца цепляет за линолеум и постепенно его разрушит или порвет.
    L-образный профиль подойдет? Но есть сомнения, что люк будет закрываться с ней, т. к профиль имеет толщину 1 мм, и это достаточно много.
    Или есть еще вариант перфорированная лента - оббить по контуру, чтобы укрепить край. Она тоньше, 0,55 мм и аккуратнее будет смотреться.
    В общем, посоветуйте.
  3. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Что никто не знает?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для начала покажите подробные фото.
    Может люк уменьшить на толщину уголка, может размеры лаза увеличить на толщину уголка.
  5. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Фото прикрепляю
    Проблемная зона - по кромке
  6. Subarit
    Subarit
    Subarit
    По-хорошему надо кромочный профиль и по контуру отверстия и по периметру самого люка. На фото видно, что у Вас и покрытие люка по краям треплется. И да, если щель для профиля мала, то придется ее расширять. Урезать люк наверное проще.
    Так можно понять, что упомянутый Вами профиль толщиной 1 мм - алюминиевый? Можно бы приклеить пластиковый, он тоньше, но долго ли прослужит.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Люк можете обрезать, на толщину уголка, по периметру?
    Обрезать и по краям отверстия прикрутить разнополочный " Г"-образный уголок.
    Маленькой полкой на линолеум, большой полкой вниз.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно окантовку сделать по периметру отверстия и по люку.
  9. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Это просто порожки по периметру прикрутили?
  10. deadline1
    deadline1
    deadline1
    А каким инструментом можно обрезать люк?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
    Люк из чего сделан?
  12. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Люк сделан из дерева.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Есть какой- то инструмент снять по четырем краям люка например 2 мм. (на толщину уголка) ?
  14. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Так я и хочу узнать, какой для этого нужен инструмент. Какой-нибудь рубанок?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно рубанок. Если умеете с ним работать.
    Можно ленточную шлифмашинку- сошлифовать края у люка на толщину уголка.
