Деревянная лестница из хвои на косоурах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем komide213, 20.08.19.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Итак!
    Начну по немного выкладывать отчет по строительству лестницы своими руками, силами, знаниями.
    Нарисовал в sketchup проект. И взялся за дело.
    Проем под лестницу ДхШхВ = 3230х1700х3060мм.
    Две ступени + площадка + семь ступеней + площадка + четыре ступени.
    Ступени лестницы будут на косоурах. Подступенков не будет. Размер косоура ШхТ = 300х50мм.
    Ступени ВхШхДхТ = 200х270х800х40мм. Верхние 4-ре ступеньки В=215мм.
    Материал лестницы = древесина хвойных пород (ель/сосна).
    Место под лестницу было определено в коридоре:
    Стоимость материалов:
    1. Тетива 9п.м. = 4320руб.;
    2. Ступени 13шт = 3940руб.;
    3. Площадка 900х900, 2шт = 2070руб.;
    4. Балясина 60х60х900, 28шт = 4020руб.;
    5. Столб 90х90х1200, 5шт = 2850руб.;
    6. Поручень 50х70, 8п.м. = 1200руб.;
    7. Брус клееный 80х80, 12п.м. = 2400руб.;
    8. Доска строганная 40х100, 9п.м. = 750руб.;
    9. Рейка клееная 60х10, 9п.м. = 450руб.
    10. Саморезы 70х4 150шт = 180руб.
    11. Саморезы 80х5 100шт = 170руб.
    12. Саморезы 100х6 = 60руб.
    13. Глухарь двухсторонний 20шт = 240руб.
    14. Заглушка для отверстий Ø10 60шт = 230руб.
    15. Заглушка для отверстий Ø13 15шт = 80руб.
    ИТОГО: 22 960руб.
    Из инструмента и принадлежностей были куплены:
    1. Фрезер Бош POF1200 = 5500руб.
    2. Циркулярка Макита HS7601 = 7800руб.
    3. Фреза пазовая прямая 18х19мм = 455руб.
    4. Фреза кромочная калевочная 12.7_38,1*19мм = 920руб.
    5. Фреза кромочная калевочная 12.7_19*10мм = 440руб.
    6. Малка = 450руб.
    ИТОГО: 15 565руб.
  2. komide213
    komide213
    komide213
    Далее было знакомство с новым инструментом. Как оказалось в работе фрезером нет ничего сложного. Первую площадку и марш собирал, работая фрезой, что шла в комплекте с фрезером. Потом понял, что нужно что-то менять) так как дело шло ооочень медленно. В общем пришлось докупить фрезу большего диаметра. Процесс фрезерования пошел намного быстрее. Хочу заметить, что много времени занимает, не столько процесс фрезерования, сколько настройка фрезера в работу - разметка, закрепление детали, монтаж направляющей, ограничителей фрезерования.
    Работы по фрезеровке начал дома и понял, что затея эта так себе. Пыли от фрезера туча.
  3. komide213
    komide213
    komide213
    Дальше пришла очередь косоуров первого марша.
    Взял, заранее распечатанный проект:
    и начал разметку детали:
    хочу заметить, что когда перед глазами есть все размеры детали и понятно, что должно получится в итоге из куска дерева, то это внушает какую-то уверенность в том, что делаешь) А иначе я не знаю, как бы у меня это получилось).
    Так как циркулярку держал в руках, также впервые, то не обошлось без косяков, несмотря на то, что до этого немного потренировался на обрезках досок. А именно, неверно начертил линию под направляющую и один пропил вышел меньше расчетного размера на толщину диска циркулярки). Ответный косоур естественно пришлось сделать таким же образом. Но это не критично. Зато я до конца понял как работать циркуляркой при различном положении линии реза к упору).
    Процесс идет:
    Да, в принадлежностях, забыл указать верстак RYOBY, очень помог, спасибо ему. К стоимости еще можно добавить 2 300руб.
    В общем после не хитрых манипуляций имеем следующее:
    Контрольная примерка и разметка стоек под пазы:
    Изготовление пазов:
  4. komide213
    komide213
    komide213
    Примерка, подгонка:
    Поближе место стыка, все ровно красиво выходит):
    Далее приступил к черновой сборке на саморезы, уголки временно для устойчивости конструкции и определения верного места расположения:
    Собрал первый марш и площадку:
    На данном этапе был допущен еще один косяк(. Вырезав площадку, я понял, что неверно ее сориентировал. Куда я смотрел? о чем думал? Скорее всего, неверная ориентация площадки, связана с тем, что щит был дугой. И мной, инстинктивно, было принято решение повернуть его так, как мне казалось верным в плане крепежа, для компенсации этой самой дуги).
  5. komide213
    komide213
    komide213
    Далее шла разметка косоуров второго марша, для проверки правильности разметки разместил их рядом друг с дружкой:
    ну и резка по направляющим:
    результат:
  6. komide213
    komide213
    komide213
    Тут начались первые трудности, до этого правда тоже было, не все просто). Я задался вопросом, что если линии разметки в начале косоура и в конце не параллельны, тогда не будет плотного прилегания к стойкам. В общем, обрезать верхнюю часть косоура под зуб решил сразу не делать, а сначала выставить косоур в проектное положение и далее по уровню отметить и сделать последний вертикальный рез. Вот это место:
    Много провозился с подгонкой. Наконец-то я достиг вот этого:
    И было принято решение: РЕЗАТЬ! верхнюю часть косоура.
    Мои опасения по поводу не параллельности линий оказались напрасными, рез вышел точно по ранее сделанной разметке, что не могло меня не порадовать:super:. Как говорит самостройщик Костя: "Нужно просто брать и делать, ведь страх улетучивается во время работы":hndshk:
    Ну и наконец-то, вырезал зуб в верхней части:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верное решение.
  8. komide213
    komide213
    komide213
    Прикидываю расположение столбов:
    Далее по намеченному пути - пазы в столбах под зубья косоуров:
    Раз:
    Два:
    И готово:
    Расположил на место оставшиеся два столба и наметил высоту их подрезки под вторую площадку:
  9. komide213
    komide213
    komide213
    После обрезки столбов по высоте, начал выборку пазов в стойках под обвязки:
  10. komide213
    komide213
    komide213
  11. komide213
    komide213
    komide213
    Далее подготовил к монтажу ступени:
    обрезка в размер:
    ступень до фрезеровки имела такой вид:
    после фрезеровки:
    результат:
  12. komide213
    komide213
    komide213
    Продолжу отчет.
    вырезал и установил площадку. теперь с ориентацией все в порядке:super:. пришлось повозиться, так как стены в месте установки площадки не под прямым углом + проходит электрический короб (убрать его под площадку не вышло= нет там места для него):
    далее пришла очередь установки первого столба,
    выбрал паз по ширине ступени на глубину 20мм:
    при вырезании ответного паза в ступени, отвалился кусочек по "склейке" :(:
    в последствии приклею его на место, так как-то:
    столб на месте:
  13. komide213
    komide213
    komide213
    Пришло время собирать последний марш, для этого нужно было подготовить место, куда будут упираться косоуры, тут тоже долго проковырялся, так как балка перекрытия "винтом", в общем потратив уйму времени на выведение плоскости, закрепил бруски на глухари:
    далее на бруски положил щит 28мм, потом на него ляжет последняя ступень:
    далее взялся за изготовление последних двух косоуров:
    Верх косоуров для дальнейшей точной подгонки отрезал с запасом.
    Так как один из столбов, поддерживающих вторую площадку, не получалось разместить в одной плоскости с другим столбом, то получилась такая петрушка:
    в это место вырезал и закрепил опорный брусок:
  14. komide213
    komide213
    komide213
    Подгонка в проектное положение последних двух косоуров заняла у меня без малого часа три, я раз двадцать пять ставил/снимал их, отрезая по пару миллиметров, дабы не накосячить на этом этапе:flag:, но результат был получен:
    далее накидал ступеней. Теперь подниматься на 2й стало одно удовольствие, я счастлив:), цель достигнута, осталось смонтировать ограждение:
  15. komide213
    komide213
    komide213
    Не задумываясь о последствиях :close:, установил второй столб:
    и начал прикидывать как будет крепиться поручень. В общем при любом раскладе, поручень либо был слишком высоко, либо упирался в круглую часть второго столба:
    Тут конечно можно было б изобразить букву "г" и прийти в нужное место на втором столбе. я так делать не хотел и было принято решение обрезать второй столб и нарастить первый. До обрезки 2го столба, дабы снова не накосячить, был выставлен 3й столб на втором этаже. После проведения всех нужных замеров второй столб был укорочен:
    сделана разметка и подрезка балясин ограждения:
    закрепил балясины, скрепил вместе рейкой:
    при закупке материала, также не обошлось без косяков=паз в поручне оказался порядка 50мм, а балясина 60мм, пришлось искать пути решения. Докупил рейку, выбрал в ней пазы с двух сторон, получилась такая картинка:
    возможно есть более простое решение, но это первое, что пришло мне на ум:ogo:
