Дымоход сразу уходящий в стену под углом 45 градусов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ruido, 20.08.19.
  1. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Добрый день
    В каркасный дом около стены ставлю печь Огонь-батарея 9 лайт. (выход у неё только вверх). Мучаюсь тем как сделать дымоход. Через верх не хочу по техническим причинам. Планирую через стену.
    Дом одноэтажный. Крыша является и потолком. Высота в коньке - 3 метра. Стена у которой ставить буду печь - 2,5 метра. Расстояние между коньком и этой стеной - 4 метра. Вынос крыши 35 см.
    Планирую поставить на пол подставку специальную под печь высотой 85 мм. Затем печь высотой 760 мм.
    ЗАТЕМ на печь сразу шибер с наклоном 45 градусов типа такого https://t-m-f.ru/catalog/mod/shiber_120_1_5mm_08ps_antratsit_uglovoy/
    И потом уже под наклоном в стену вводить старт и метровый сэндвич. А на улице выпрямлять через тройник и уводить на два метра вверх.
    Такой вариант жизнеспособен? Набросал эскиз в скетчапе. Там только выход метровой трубы на улицу ибо остальное должно быть стандартным.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, стоило вместо лайта полноценную ОБ ставить? Там выход хоть в стену, хоть в потолок.
  3. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Не могу. Печь ещё зимой купил.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Ruido, делайте выход из стены горизонтально через 87гр. отвод - технически выполнить и оформить такой узел гораздо проще.
    P. S. Высота дымохода должна быть не менее 5 м от колосников... Придётся подумать о дополнительных креплениях либо опорной конструкции.
  5. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Я начал под углом думать исходя из того, что у меня горизонтальный участок получается 1-1,2 метра. А везде пишут, что это перебор.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для подключения к основному каналу не перебор... разницу Вы даже не заметите.
    А вот высоту основного канала нужно правильно подобрать.
  7. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Спасибо. Попробую посмотреть вариант с 90 градусами. Хотя часть продавцов просто мне отказалась считать как раз из-за "проход больше метра. работать не будет. только через крышу".
    Пять метров трубы при высоте крыши 2,5 - мне практически никак не сделать, но попробую сначала меньшую высоту...если не заработает, то действительно придётся колдовать. Как мне в магазине объяснили - наращивать высоту можно в любой момент.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ерунда. Подключение через горизонт ЖЕЛАТЕЛЬНО делать короче, но связано это никак не с "работать не будет", а с засаживанием горизонтальных участков, которые нужно просто чаще чистить. К сожалению, бОльшая часть продавцов на торговых точках мало что понимают в теме либо владеют искаженным представлением о работе дымоходной системы.
    Попробуйте. Добавить потом - не проблема.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот для развенчания этого мифа я и снимал видео:
