1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Начну с конца.
    Принцип следующий - паропроницаемость конструкции должна возрастать изнутри наружу. Сделано это для того, что бы пар проходя через конструкцию не встречал препятствий. Любой паропроНЕпроницаемый материал установленный снаружи будет являться плоскостью конденсации и будет препятствовать вентилированию конструкции. Т. е. пар дойдет до пленки и на ней сконденсируется.
    Отсюда нельзя утеплять вплотную.
    Соответственно, нужен второй зазор, мало того что не на всех кровлях его возможно сделать, так еще и съедается полезный объем который можно было бы занять утеплителем, либо надо жертвовать полезным объем помещения. Т. е. при прочих равных утепление с 1 зазором на 50мм толще, значит эффективнее. Наличие второго зазора, между пленкой и утеплителем, приводит к потерям тепла за счет выдувания, можно конечно поставить ветрозащиту, но тогда это удорожает конструкцию. Да и по логике СДМ выполняет обе функции и ветрозащита и ГИ. В конструкции с двумя зазорами, для получения тех же теплотехнических характеристик нужно применить две пленки.
    Вывод - 2 зазора делать нецелесообразно и это мы не считали затраты на дополнительную работу.
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Изнутри- пароизоляция - утеплитель- изоспан Д, мы же учли что паропропускаемость возросла...
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан D- практический паронепропускаемая пленка. Если его применять сверху в утепленной кровле, бывает так
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вам же написал производитель, что Изоспан Д пароНЕпроницаемый материал. У вас получается пароизоляция, утеплитель, пароизоляция - где возрастание?)
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    С вашего позволения немного поясню для @kamionsklad, тут дело не в Изоспане Д и вообще не в пленке, это нарушение технологии, конструкция утепленной кровли нуждается в вентиляции. Т. е. нельзя запирать утеплитель между двух пароНЕпроницаемых материалов, это неизбежно приведет к влагонакоплению. Либо 2 зазора, либо замена материала на соответствующий для данного типа кровли.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понял. Я думала изоспан Д пропускает пар.
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Форумчане, добрый день!
    что плохого скажете про данную пароизоляцию:
    FAKRO TERMOFOL 90 AL
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы монтировали один раз, все норм.
    Были на этом объекте и в прошлом году, отделки нет ещё, пленка по внешнему виду не изменилась.
  9. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Не подскажите, говорят что сотовая связь плохо работает при использовании данной плёнки. ? Что фольга не пропускает сигналы связи.
    Может ли так получиться, что если использовать данную ПИ будут проблемы со связью ?
    Можете посоветовать какую ПИ лучше рассмотреть вместо этой ?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично я не заметил проблем со связью.
    Дельта Даwi 200, Изоспан rs, Юта 110 и тд
  11. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Не подскажите для кухни гостиной с высокими потолками какую ПИ лучше всего применить? С учётом того, что мембрана сверху стоит очень эконом. Axton из леруа. Так аж вышло, и уже ни чего с этим не поделать.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Любую из выше перечисленных, главное максимально герметично проклеить
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью поддерживаю.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Прямо максимально поддерживаю! Максимально герметично!
  15. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Еще говорят, что пенофол в качестве ПИ отличный материал.
    Вы его тоже используете?
