1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понятно. А может более бюджетный вариант пленки есть? Которая защитит от ветра утеплитель? Например изоспан А (похоже у меня именно такой уже установлен)
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Кстати судя по описанию, изоспан А выводит пары, но не пропускает влагу, значит можно вплотную к нему утеплитель монтировать?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да можно, но даже на сайте производителя написано, что А-шка не предусмотрена для кровли, так как воду не держит.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Неужели прям столько воды бывает от конденсации? Какую бюджетную пленку мне всё таки поставить для ветро защиты утеплителя?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан АМ
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это ветрозащита для стен. Как гидроизоляция для кровли - водоупорность маловата.
    В принципе, для НЕконденсатообразующих кровельных материалов, сплошного покрытия (типа наплавляемых кровель) этот материал применяют (хотя без гарантии).
    Вот как раз при металлических кровлях бывает.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Всем спасибо, всё понял как и что нужно сделать. Заодно спрошу по другому вопросу, буду делать кровлю бани, 2 скатную или 1 скатную просто, пока не решил, будет профнастил, тоже нужна плёнка? На всех банях делал без всяких плёнок, просто обрешетка и профнастил, так же сделал сейчас на крыльце не отваливаемом, просто обрешетка и сразу профнастил. В принципе не видел чтобы на баню на кровлю какие то плёнки использовали.
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Т. к. я пленку буду ставить уже вторую, с зазором к имеющейся, можно ли поставить изоспан А? Как ветрозащита, и пары выводить из утеплителя имеется возможность?
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Так же посоветуйте пожалуйста утеплитель, плотность, марку и т. д., учитывая что будет ХТ, лист получается ломать загибать нужно будет?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я считаю, что можно. По крайней мере, мембраны Изоспан в своём классе - твердые середнячки, считаю. Ещё можно Ондутис А120, мы ей работаем частенько. Тоже хорошая мембрана.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При утеплении изнутри лучше применять минвату плотностью не менее 50. Загибать не нужно, можно вразбежку собирать углы.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В таком качестве - да, можно.
  13. leha210
    leha210
    leha210
    А вот подскажите по этой пленке, ее разве можно использовать как гидроизоляция и пароизоляция?
    в поселке у соседа постелили такую
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изорок Изолайт 40 или 50 плотности
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Что за зверь? :)
    Похожа на Изоспан D, на холодных кровлях отличный вариант в качестве ГИ.
