1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Примерно через каждые 3 м конька. Screenshot_20210312-120056_Chrome.jpg также рекомендует компания Уникма.
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Всем здравствуйте. Уже когда то писал я в эту тему. Имеется мансарда, нужно утеплять. Кровля металлочерепица, зазор и пленка, стропила 50*200. Знаю что нужно мембрану супер диффузионную. У меня пленка, со стороны помещение она шершавая, со стороны металлочерепицы как бы глянец. Строители говорят кто строил - это паро гидро изоляция, якобы она выпускает пар, а воду не впускает со стороны металлочерепицы. Можно утеплитель к ней вплотную? Если нет то создавать второй вент зазор? Как его можно сделать и какую пленку потом применять (закрывать утеплитель со стороны этой имеющейся плёнки). Вообщем посоветуйте как поступить.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Судя по описанию - это ПАРОизоляция. Если она смонтирована в качестве подкровельной гидроизоляции - вплотную утеплитель нельзя.
    ГИДРОизоляцией являются и пароизоляционные плёнки, и паропроницаемые мембраны - и те, и другие воду не пропускают.
    Но со стороны холода можно монтировать вплотную к утеплителю только пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану. ПароИЗОЛЯЦИЮ - нет.
    Ну и как пароИЗОЛЯЦИЯ может пар выпускать, раз она пароИЗОЛЯЦИЯ? А про стороны - сказки, не научились ещё встраивать нипель в каждую пору материала.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вообщем мне лучше сделать второй вент зазор порядка 4-5см? Тогда утеплитель нужно чем то закрывать или так можно оставить?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему-то эта легенда про стороны крепко зашла в массы... ;)
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для начала надо постараться узнать, что за пленка у Вас смонтирована, для этого фото в студию, может чеки остались и тд.
    Если окажется, что у Вас все таки гидро- пароизоляция, со вторым ветзазором можно сделать только на простых двускатных крышах. Обеспечив свободный вход и выход в оба ВВЗ.
    После утепления, минимум 200 мм, смонтировать хорошую пароизоляционную пленку, проклеив её везде и всюду!
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Может быть по причине существования в этой реальности материалов со свойствами аналогичными тем, что указаны в приложении к данному сообщению?
    Поэтому некоторым производителям, которые годами не в состоянии внятную маркировку на линейке своей продукции, внешне ничем друг от друга не отличающейся сделать, легче пустить пулю а-ля:
    И потом принимать активное участие в местных обсуждениях с заголовками как под копирку "строители смонтировали мембрану "Хламодран Зю" вместо пароизоляции "Хламодран Ы"! Памагите! Заливает!"
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я хочу сделать второй зазор 5см, сделать шнуровку зиг загом, утеплить 150мм в стропила (200мм У меня стропила), и 50мм утеплить потом поперек. Нужно ли после шнуровки пленку какую то ещё на утеплитель? Крыша 2 скатная У меня, сделаю холодный треугольник, во фронтонах слуховые окна. Пленку прорезать просто У конька или же прям вырезать полоску - сколько см? Пленка У меня без обозначений, выглядит как обычная пароизоляция. Белая матовая, глянец со стороны металлочерепицы и махровая немного со стороны помещения.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делали так - сначала крепили именно ветрозащитую мембрану (к специально установленным рейкам - дистанционным), по ней уже шнуровку, саморезы которой (пресшайбы) дополнительно прижимают мембрану.
    Можно вырезать полоску (или просто оставить полосу при укладке мембраны). Но тогда надо уплотнять конёк. Если нет уверенности в возможности качественно уплотнить конёк, то можно поменять уровень мембраны в зоне конька. То есть, установить мембрану, не доводя её до конька (то есть, оставить ту самую полосу для проветривания), а затем уже поверх контрбрусков уложить мембрану, перекинув её через конёк, с напуском на нижнюю (установленную штатно) мембрану. Таким образом, в случае попадания снега в подкровельное пространство через конёк, влага от его таяния не попадёт в чердачок. А воздушные потоки из вентзазора кровли будут попадать в пространство чердачка и выветриваться через вентиляционные решётки во фронтонах. Но этот метод, видимо, уже не подойдёт вам, так как всё уже смонтировано.
    Теперь это без разницы. Главное, чтобы влагу удерживала.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. Конёк установлен на губку. Все таки сколько плёнки как вырезать? Про рейки я понял, по возиться конечно придется... А на сколько обязательно делать вторую пленку? И какую именно установить?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пленку на коньке около 10 см, вторая пленка- СДМ, к примеру Изоспан АQ prof- плотная и относительно не дорогая мембрана
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А есть ли смысл мембрану? Ведь у меня пирог будет такой - мч, зазор, пленка имеющаяся, зазор, пленка с утеплителем. Пленка вторая будет служить укрывным материалом для утеплителя, типа ветро защиты лишь.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @raf2603, да смысла нет в СДМ же. Разве что из соображений степени качества мембраны.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как Вам сказать- если не смонтируете, ничего плохого не будет.
    Но если смонтируете- защита от выветривания тепла из утеплителя и самих волокон. Если вдруг на существующей пленке образуется куржак, и при потеплении начнет таять.
    Здесь Вам выбирать- стоит ли заморачиваться и вложить еще минимум 6000р на рулон мембраны
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Баир, возможно ты прав, но лучше подстраховаться, тем более Изоспан AQ не такая уж дорогая. Зато плотная, и из за этого возможно шнуровка не нужна.
