1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    добрый день, подскажите, вместо конькового вентиля можно использовать аэратор такой?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Коньковый вентиль, на то и коньковый, что ставится на конек. Этот же аэратор ставится на скат и на конек его поставить проблематично.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    то, что ставим на разные места понимаю, вентиль дорого стоит и найти проблема, вот думал может аэратор тоже может справится с задачей.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С задачей они справляются одинаково. Оба для вентиляции подкровельного пространства. Главное что б ни тот ни другой снегом с головой не завалило.
    На скат ставьте как можно ближе к коньку. На первую же целую волну. Лучше с подветренной стороны.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    И по моему их надо установить больше по кол-ву, исходя из м2
  6. leha210
    leha210
    leha210
    у меня крыша двухскатная, в том году на гидроветзащите обнаружил снег, было не совсем понятно откуда, но благодаря форуму выяснили, что задувает из под конька, в этом году снега больше и картина ясна, что задувает под конька (еще не утеплял мансарду, если потрясти изоспан сверху, то сыпется снег).
    По совету raf2603 буду клеить аэроэлемент, и утепления будет до конька, и опят же по совету raf2603 если утепления до конька то лучше поставить вентиля на конек, вот и думаю может вместо венитлей аэротор поставить?
    "Главное что б ни тот ни другой снегом с головой не завалило"-кстати задувает больше снега с ветренной стороны! сейчас крыша и конек все в снегу.
    "Лучше с подветренной стороны"- я думал надо с двух сторон (12 метров, 2шт с одной, 2шт с другой), ставить с наветренной стороны?
  7. 492207668
    492207668
    Красноярск
    Добрый вечер. Начала читать тему в надежде найти ответы на свои вопросы, но чем больше "диковинных" идей от самозастройщиков читаю, тем больше каши в голове.
    Имеем 2-этажный дом-баня из бруса. Второй этаж -полумансарда. Под металлочерепицей супердиффузионная мембрана ондутис SA130 (зазор 4-5 см- не помню точно какой стороной крепили бруски), через конек- нахлест в обе стороны. Утеплять планировали Роквул лайт баттс 200мм. Стропила 200*50 мм.
    Проблема в следующем- читаю что крайне нежелательно утеплять под конек по стропилам. Почему именно так и не поняла.
    У нас мужу нужен теплый чердак. Т. к. угол крыши специально сделали большим (45 градусов), то при высоте потолков 2 этажа 2-80 м, под коньком остается примерно 1,5 м под чердак. Но чердак "теплый", т. к. по стропилам будет утепление. Для выхода на чердак планируется сделать люк. Чердак топить никак не будем.
    Вопрос, который меня мучает, заключается в следующем- нужно ли нам проветривание чердака и в чем у нас возникнут проблемы в результате такого технологического решения.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, выбираю аэроэлемент конька, "конек плоский 115х30х115" какой ширины нужен аэроэлемент 230, 250, 300мм?
  9. OSova
    OSova
    OSova
    у нас был куплен 240. менеджер грандлайна, не спрашивая нас, поставила в счет. вроде бы ничего не выглядывает из-под конька.
  10. leha210
    leha210
    leha210
    в итоге купил 300мм, по первому взгляду выглядит широко(, если вдруг будет выглядывать из под конька как быть?
  11. leha210
    leha210
    leha210
    Очередная головоломка (как на такой конек установить / PELTI -KTV/HARJA коньковый вентиль
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А Вы посмотрите этот ролик , если вопросы остануться, пишите.
  13. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Друзья! Может не в ту тему, но спрошу. Имеется отапливаемая мансарда 12*12м. Кровля - мягкая черепица с мембраной. Утеплена между стропил 20см эковата. Нижняя часть подшита фанерой. Задуто за фанеру и вокруг мауэрлата. Пока не живем, редко поднимался, зимой было +15 на мансарде. В принципе я доволен. Но при последнем посещении обнаружил 4 места, где фанера локально покрылась плесенью. Видимо промерзание? Незадутые места? Посоветуйте методы устранения проблеммы. Антисептик понятно. Но видимо надо вскрывать, доутеплять? 20210311_085952.jpg 20210311_085942.jpg 20210311_085912.jpg 20210311_085857.jpg P00828-103122.jpg
  14. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Вскрывать, разбирать, смотреть где бежит? Дальше по ситуации. А как еще по другому? Только так.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    добрый день касаемо вентиля, до этого вы посоветовали, что 3 шт на конек (10метр) будет достаточно, будем утеплят до конька, ради интереса задал вопрос производителю, выкладываю переписку:
    PELTI -KTV/HARJA -Это зависит от формы крыши, ее площади и от контура утепления.
    Если у вас двускатка, напишите площадь и контур (холодный чердак, холодный
    треугольник или до конька утеплено?).
    Я-крыша двухскатная, утепления до конька, площадь утепления одного ската порядка 10х5,5 метра.
    PELTI -KTV/HARJA-Если скат утеплен до конька, то любой подкровельный вентиль ставится в каждом стропильном пролете.
    PELTI -KTV/HARJA-Редко кто утепляет до конька. Если б холодный треугольник сделали, то ставили бы 1 шт. на 40 м. кв. кровли.
    Из опыта пожалуйста подскажите, сколько ставить вентилей этих?
