1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо большое. Смотрел сейчас видео - в каркаснике изоспан А кладут поверх утеплителя на стену, вот на него точно похожа у меня плёнка (АМ вроде идет с надписью, а у меня без опознавательных знаков). Зазор этот между пленкой и МЧ, между плёнкой и утеплителес как продувать со стороны карнизов? Установить туда решетку сетку металл? Чтобы глядя с ХТ я в оба зазора видел улицу, а с улицы через сетку -ХТ? И ещё вопрос. Как перекрыть стыки углов при утеплении? Как гнуть листы утеплителя гдеХТ, там градусов 45 получается, где утеплитель после стропилстропил заходит на ХТ (вроде понятно объяснил)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А - стеновая ветрозащита, но не гидроизоляция. В конструкции кровли не рекомендуется.
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понятно. Вообщем не знаю какая там у меня пленка, поэтому буду делать второй вентзазор. И еще, пленки наравне с профнастилом, никуда в слив не выходит, т. е. вода по пленке теоретически будет попадать под сливную трубу, через решетку металлическую.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    То есть у меня будет как на фото ниже, вода бежит по пленке, через сетку будет просто стекать на землю, так можно?
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    И еще вопрос. если я делаю вентзазор между пленкой и утеплителем, у меня там будет воздух гулять, не будет ли выдувать утеплитель? жалею что СДМ не положили изначально строители...
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Прочитал тут в теме на 81стр, что лучше даже сделать 2 вентзазора, при этом пирог будет как на фото ниже нарисовал. Сверху вниз, МЧ, обрешетка, контрбруски, пленка (у меня паро-гидроизоляция, думаю типа изоспан А), потом вентзазор второй 4-5см, снова изоспан А (для защиты утеплителя от ветра), и уже утеплитель ВПЛОТНУЮ к изоспан А. Первой пленкой мы закрылись от конденсата МЧ, вторая же пленка защитит нас от ветра, при этом даст выйти парам через себя во второй вентзазор. Как такой вариант? Кто то говорит не хуже СДМ работает, но хлопотнее конечно в изготовлении.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У материалов типа А прочность мала для такого применения. Верхний слой будет трепать ветром и снизу, и сверху - может быстро порваться, прийти в негодность.
  8. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Подскажите как быть с вентиляцией мансарды? Какие есть решения? Крышу не хотелось бы дырявить.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    что вы имеете ввиду? Вентиляция жилого помещения или вентиляция подкровельного пространства?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Спорное утверждение. Скорее существует 2 варианта. 1 верзазор и 2 вентзазора.
    А должен быть Изоспан D
    Изоспан А - это СДМ. Вы применили 2 СДМ в конструкции, затратили больше сил и даже денег не сэкономили. В общем странное на мой взгляд решение, ну если только нужно затянуть сроки строительства)
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я не применил ещё ничего. У меня плёнка какая то, строители говорят- паропаро гидроизоляция. Я не понимаю что за плёнка. Никаких опознавательных знаков на ней нет. И изоспан А это не СДМ же. Поэтому хочу перестраховаться и сделать второй вентзазор. Второй пленкой укрою вплотную утеплитель (защита будет от ветра). То есть мы, зазор, плёнка, снова зазор, изоспан А вплотную к утеплителю
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это была критика общего решения если что)
    Что касается вашей ситуации, сфотографируйте существующую пленку и выкладывайте в эту тему. Тут есть люди с большим опытом, подскажем что за материал установлен.
    Изоспан А - это именно СДМ (супердиффузионная мембрана), только предназначена для фасадов.
    Что касается двух зазоров, то схема рабочая, на двухскатных кровлях вполне реализуема, из того что вы пишите некорректно применение именно Изоспана А, производитель не рекомендует его для кровель.
  13. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Жилого. Пары куда девать с кухни и на мансарде? Окон недостаточно будет? Если сделать вытяжку, то в условиях пароизоляции откуда приток будет воздуха?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ваш вопрос не относится к кровле, вам нужен раздел по системам вентиляции https://www.forumhouse.ru/forums/52/
    Если коротко то - вытяжка нужна, вентилироваться через форточки можно, но это так себе решение.
  15. dimami
    dimami
    dimami
    Все привет!
    У меня пока так:
    Просто металлочерепица и под ней рубероид. Зазор какой-то есть, какой не скажу, надо посмотреть через месяц. Пока не жилой и холодный второй этаж.
    Через дом идет не утепленная обычная одинарная труба от печки.
    По ней видно, что иногда стекает конденсат, когда я зимой там топлю. Видимо сказывается переход через крышу.
    Крыша вроде не течет, она у меня весьма высокая и острая, снег не лежит, больше 10 см уже съезжает. Не вижу пока никаких с ней проблем.
    Планирую через годик делать второй этаж (пока там и на первом есть работы). Почитал форум и думаю утеплять комнату на втором этаже. Что-то я не уверен по поводу магических этих мебран, пленок.
    Я думаю потолок и стены сделать изнутри вагонкой, потом минвата или роквул и может быть сверху с небольшим зазором мембрану (так, чтобы влагу выводила из пирога наружу).
    Что скажете:
    а) Про конденсат по трубе? (может заменить один сегмент трубы на двойной?)
    б) Про план утепления.
