1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    спасибо большое за ответы. Я правильно понимаю - если я делаю зазор между пленкой и утеплителем - то в этом случае не важно какая пленка, хоть обычный полиэтилен? выход из этого зазор в ХТ будет - подойдет такой вариант?
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Читаю про утепление мансарды, и понимаю что избежать конденсата сложно очень, многие жалеют что вообще не сделали полноценный второй этаж. Действительно ли это так? Или если сделать всё правильно, то ничего гнить не будет и всё будет хорошо?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если сделать всё правильно...
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    я сделаю 200мм утеплителя, зазор между МЧ и пленкой, зазор 40-50мм между пленкой и утеплителем, в карнизы поставлю сетку через которую будет вентиляция этих двух зазоров. Пленку у конька прорежу 10см шириной, конек к МЧ прикручен и уплотнение губкой уплотнено. Сделаю окна 25*35см во фронтонах для вентиляции ХТ. Достаточно будет этого? Думаю стоит ли делать люк с потолка мансарды в ХТ, если будут неплотности - будут куржаки в ХТ и утечки тепла.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Люк делать нежелательно, считаю.
    Если пироги нормально сделать, то, в принципе, в ХТ делать нечего будет. На крайний случай, сделать вентокна поболе, чтобы можно было пролезть в случае чего.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Тоже думал про окна побольше, будет повод похудеть чтобы туда залазить) просто сделав люк я получается пароизоляцию нарушу и это будет слабым местом.
  7. Shtaket22
    Shtaket22
    Shtaket22
    Помогите определить тип пароизоляции ноунейм внутри будущей отапливаемой мансарды, стоит вопрос переделывать ее полностью, поверх нее на доски смонтировать пленку с нахлестом на стены или локально ремонтировать, местами она не примыкает к стене, не проклеены стыки и имеется множество дыр.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Сразу под замену, стоит недорого, поменять не сложно а эта порвана и не известно что за плёнка
  10. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Возможный вариант
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Это в потолке?) не красиво же
  12. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Если вам нужна красота, то залазийте через фронтоны)
  13. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Предстоит монтаж кровли завтра.
    Под металочерепицу, на теплом мансардном этаже.
    Мембрана tyvek solid.
    Нашел видео монтажа.
    Это правильный монтаж? С перехлестом на коньке, аля полный парник?
    Пирог предстоит такой: мч: вентзазор 50 мм: tyvek solid: rockwool 200 мм: tyvek sd5.
    Не смог найти как обыграть монтаж конька, неужели снаружи и внутри спошной монтаж мембран (ветрозащиты и пароизоляции)? Никакой вентиляции не нужно? На мансарде два окошка, но не всегда же они будут открыты.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Так и не могу понять, какая у меня плёнка. Под МЧ плёнка с виду как пароизоляция, шершавая сторона в сторону комнаты, гладкая- в сторону МЧ. Строители говорят это не пароизоляция, а паро гидро, якобы знают что делают. Почитал про изоспан АМ - очень похоже. Можно ли вплотную ставить утеплитель? Как точно определить какая у меня плёнка?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан АМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРОизоляцией. Это - пароПРОНИЦАЕМАЯ гидроизоляция, и да - утеплитель монтируют к ней вплотную.
    А вот если материал ПАРО-ГИДРОизоляция, т. е. НЕ ПРОПУСКАЕТ ни пар, ни воду - утеплитель вплотную к такому материалу монтировать НЕЛЬЗЯ. Нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор не только между плёнкой и обрешёткой с кровельным покрытием (такой зазор ВСЕГДА нужен), а ещё и дополнительный вентилируемый зазор между утеплителем и паро-гидроизоляцией.
