1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    - У Вас такая красивая машина...Это Феррари?
    - Не, это Бентли...
    - Никогда не слышала...
    Только монтируется он, по хорошему, не так как Браас рекомендует и не без нюансов.
    Форма социальной организации где оплата товаров и услуг исполнителям считается преступлением называется рабовладельческим строем. Причем преступлением это считается именно по взгляду со стороны рабовладельца. Или Вы за тарелку супа в офис ходите?
    Правильно, инструкции надо читать: температурная стабильность мультибанда до +80 градусов. На моей практике я еще не видел человека способного оторвать эту дрянь приклеенную по правилам (на сухую и обезжиренную поверхность) без значительного усилия и разрушения мембраны. Аккуратнее, Вы рискуете породить городскую легенду, которая очень легко уйдет в неподготовленные массы.
    А если жарких деньков в году будет не один, а два, нужно двойной зазор "для сползания" закладывать или четырехкратный? Адгезия же истончается :aga: А если не приведи бог 4 или 8? Всю крышу оклеить одной большой заплаткой?
    Именно поэтому во время работ заказчику на крыше не место. Начитается мелких шрифтов и заверте...
    Давайте начистоту, дифузионная мембрана, особливо дельта вент (который говоря по-немецки и в сравнении с нормальными ДМ летцте дрэг одер гансе шайсе, потому как пальцем пробивается), в первую очередь предназначена для регуляции воздушного потока через толщу утеплителя, а уже во вторую для защиты утеплителя. Сотни тысяч крыш сейчас и последние 70 лет совершенно сухие стоят без мембран, в классе энергоэффективности D-F.
    Если уж читать инструкцию, то сквозь мембрану идет диффузия воды из материала стропил, а размер молекул воздуха равен 0,25нм против 1,8-2,5мкм у базальтовой пыли, т. е. разница примерно в 5-7 тысяч раз: это все равно, что сухой песок вилами носить, даже круче.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Один местный долбан, выше для фрау это уже написал,
    но читающиминструкцию теоретикам, это настолько по барабану, что они начинают материалы из сообщения собеседника ему же и презентовать:
    :)] Без обид. :hello:
  3. efalej
    efalej
    efalej
    Как часто вставляются такие элементы? В каждый пролет между контррейками?
  4. OSova
    OSova
    OSova
    это температура устойчивости его армирования, а клеевой слой ползет при 50 градусах. приезжайте в гости нагреем, под уклоном 30 градусов, сами увидите скорость сползания приблизительно 2 мм за 4 дня (экспериментировали от нечего делать, за тарелку супа, и чтобы не получить пакет сухарей к нему, ибо судебная экспертиза была)
    согласна, посему и пишу про зазор между утеплителем и любой гидрой
    не согласна, забыли про естественное старение материала в экстремальных температурных условиях
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    От Браас я бы смонтировал через раз, кольца гидрозатвора- через два пролета.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    вот спасибо, я все гадала, зачем я диссертацию защищала, и зачем назначают производство судебных экспертиз каких-то там гениев кровли и продаванов. теперь поняла - вот только для того чтобы узнать о себе новые грани своей личности) ребята, без обид, открываем старый советский всн и по ним работаем, только меняем из подручных копеечных материалов. ничего нового по идеям не придумали.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    вообще-то меняют весь поврежденный участок на ширину этого рулона, и только бракоделы лепят скотч, прикрывая разрезанное (или пробитое), совестливые бракоделы ставят заплатку
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Неукрытая верхняя часть стропил при протечке равносильна мокрому прогону до стены включительно.
  9. efalej
    efalej
    efalej
    а как вы ее фиксируете на мембране?
  10. OSova
    OSova
    OSova
    для удобства объяснения будем использовать простейшую двухскатную кровлю. при укладке мембраны всегда есть нахлесты в верхней части ската. в проекте предусматриваем симметричное расположение данных нахлестов (по двум скатам) так, чтобы нахлесты были в районе пола будущего холодного треугольника. мембрана всегда монтируется с небольшим провисом. всегда есть возможность раздвинуть нахлест. на нижнюю часть нахлеста монтируем уплотнительную ленту (чтобы не затекала вода наверх). затем берем фиксатор звездочка. надеваем его на нижнюю часть нахлеста. внутри замка фиксатора будет уплотнительная лента и кусочек пластиковой трубы (диаметр 20). предварительно края трубы зашкуриваем (чтобы не были острыми). труба нужна короткая на прибл. 1 см, выходящая за пределы фиксатора, чтобы фиксатор не гулял. фиксатор крепим к мембране на полу холодного треугольника на двусторонний скотч (необязательно). при шаге стропил 600 мм по центрам используется три фиксатора. в итоге получаем проветривание холодного треугольника. это решение из старого всн (который еще при Сталине был), только материалы новые, подручные. но все равно, когда Вас не будет дома - лучше открывайте ревизионный люк, пусть высушивается в весенне-летне-осеннее время
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    И на какой день Вы достигли смещения в 30 мм, с учетом совокупности шага стропил 60 и наличия армирующего слоя?
    Экстремальные, это когда за пределами эксплуатационных условий.
    Когда хотят оскорбить пишут не читающий инструкцию, а диванный теоретик. :)]
    Как-бы проще объяснить... ну вот, допустим из простого и под рукой, два братана:
    В чем отличие, для чего нужны и какие последствия неправильного применения, желательно без гугл и звонка другу. Если не знаете, как муха на стекле выеживаться не буду, не мой это стиль.
    На всю длину ската или есть варианты? А как же инструкция производителя, где русским по белому "... для ремонта повреждений" ?
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Павел, Вы опять демонстрируете нежелание читать то, что написано. Если Вас интересует эта судебная экспертиза, то эксперимент был прекращен, как только был получен результат по смещению клеевого слоя. Был сделан вывод о возможности проникновения конденсата в утеплитель через пробои, залепленные скотчем. Запросы деркену делались, ответы также поступали, информация производителем не опровергнута.
    Павел, вот сейчас совсем не поняла, зачем Вы мне показываете саморез по дереву и саморез по гкл. Какое это имеет отношение к проветриванию холодного треугольника? Там точно саморезы не используются. Можно продолжить троллить друг друга высказываниями типа, если рука Ваша, то где мозоли практика?
    на всю ширину ската. ремонт повреждений на срок не более 6 месяцев. в течение 6 месяцев Вы должны поменять весь рулон. через 6 месяцев гарантийные обязательства производителя скотча снимаются.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так же делаем. Только саморезы приходится укорачивать, чтобы мембрану не проткнуть.
  14. efalej
    efalej
    efalej
    При таком устройстве вентиляции и наличии клапана из мембраны на коньке нужны какие-то дополнительные элементы вентиляции типа аэраторов?
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня плёнка местами порвана под металлочерепицей... Длиной 40см есть место одно. По уму нужно разбирать крышу и менять пленку? Как все таки со стороны карниза дать доступ воздуха в двум этим зазорам между металлом и пленкой, между пленкой и утеплителем?
