1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда организовать доп вентиляцию ввз- к примеру с помощью коньковых вентилей. Screenshot_20190811-185230_Video Player.jpg
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Уточнил у строителей которые строили дом. У меня под металлочерепицей бруки 3-4 см и потом уже пленка, паро гидроизоляция мне сказали (а не просто паро, это важно подчеркнул строитель). Какого производителя и тд сейчас уже не узнать. Утеплитель можно мне вплотную к ней? Шершавой стороной к утеплителю и гладкой к металлу сделано.
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    И ещё, можно ли трубы вентиляции провести в толще утеплителя? То есть проведу на мансарду вдоль стены, потом внутри крыши, уложу 10см утеплителя и потом трубу и в хт выведу или на крышу
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Фото бы посмотреть, может логотип просвечивается.
    Если, как сказали строители- парогидроизоляция- в плотную нельзя
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Любая ПАРО изоляция не пропускает ни пар, ни воду (то есть, является ГИДРО изоляцией по умолчанию).
    Но под термином гидроИЗОЛЯЦИЯ чаще всего подразумевают материал, который пар пропускает, а воду - нет (в отличие от ветрозащиты, у которой водоупорность мала).
    И да, как совершенно верно пишет raf2603, вплотную к утеплителю (со стороны улицы) материал с пароизоляционными свойствами нельзя. Только пароПРОНИЦАЕМЫЙ.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    ИЗОСПАН А Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, такая у меня похоже, и по фото выглядит так же. Строители не дураки вроде как. Вплотную можно утеплитель?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если это Изоспан А, то даже на сайте производителя написано- что эта пленка не предназначена для кровли .
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Что же тогда можно, чтобы утеплитель вплотную можно к пленке? Между мч и плёнкой зазор имеется 3-4см.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для того чтобы утеплитель монтировать в плотную, необходимо монтировать СДМ (супердиффузионные мембраны), такие как Дельта вент N, Тайвек солид и тд.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня точно не СДМ, жаль. Не хочется только 150мм утеплитель класть (стропила 200мм). Значит утеплю буквой П, в ХТ на фронтонах сделаю решётки вентиляции. Сделаю зазор между утеплитем и гидро паро изоляцией 5см. Сверху у конька нужно делать разрез в изоляции? По всей длине? Зазор этот между утеплителем и гидро изоляцией как проветриваться должен? Снизу через карниз сделать так чтобы ветер гулял прям на утеплитель? Фото кровли прикладываю, пленку только не очень видно. https://drive.google.com/file/d/11iwwFo1eBgRyGKDf6Tnly-O4Ro70kx1E/view?usp=drivesdk
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    С сайта Изоспан: "ИЗОСПАН А ветрозащитная паропроницаемая мембрана"
    "Свойства материала Изоспан A позволяют применять его в качестве ветрозащиты в конструкциях каркасных стен, стен с наружным утеплением и вентилируемых фасадов. В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан A применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания."
    Там же, на сайте - какие материалы могут применяться в качестве гидроизоляции утеплённой скатной кровли: "Гидро-ветрозащитная мембрана (Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан АS 130, Изоспан АS, Изоспан АМ)"
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понятно, и тут значит всё переделывать...
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Сделал фото пленки под металлочерепицей, гладкая сторона к металлу, шершавая в дом. Не знаю может это и не изоспан, строители сказали это не паро изоляция и не гидро как мешок. Как поступить мне с утеплителем? https://drive.google.com/file/d/11rPaGy3rTpUBEyESGBfkd_HzNuXO-4Hs/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/11rPaGy3rTpUBEyESGBfkd_HzNuXO-4Hs/view?usp=drivesdk
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Больше всего похоже на материал типа В - это чистая пароизоляция, как ГИДРО вообще не применяется в связи с малой прочностью.
