РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. В насосной станции Pedrollo JSWm 1AX сломались лопасти на трубке вентури и откололся небольшой кусочек около 3 мм на одной лопасти рабочего колеса. В сети не могу найти где можно приобрести хотя бы аналоги. Буду очень признателен за помощь. С Уважением.
Да. Сервисы отвечают, что насосы сняты с производства и запчасти больше не поставляются. Поломка случилась из-за обратного клапана, который установили перед станцией, он вышел из строя и пластиковая ось попала в станцию, если бы после ОК перед НС поставили фильтр грубой очистки то всё было бы нормально. Станция работала с 2014 года без нареканий.
Поэтому я и здесь. Месяц до заморозков. Сейчас времянка из вибрационника из колодца с головой от НС. Замечательно работает. В планах вообще перейти на эту схему с гибким шлангом. Дёшево и сердито, а самое главное надёжно.
С гибким шлангом и Малышом не получается, всё придётся переделывать. Запчасти не нашёл. Думаю, если те лопости, которые поломаны и треснуты обточить будет ли вибрация и сильная потеря КПД (давления)?
