Плесень на влагостойких ДСП
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Екатерина 22, 19.08.19.
  1. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Добрый день, форумчане!
    Помогите ответом на вопрос, нигде не нашла такой информации.
    Проблема в следующем: постелили на пол влагостойкие листы ДСП, под ними доски толщиной 25 мм
    сплошным слоем, ниже, соответственно, утеплитель 150 мм между лагами. Дом на сваях.
    После того как пол в таком сборе постоял пару месяцев, под предметами, находящимися это время на полу (ведра с краской, доски и т. д.) образовалась зеленоватая пыльца, а кое где и белые точки.
    Не понимаем что это, похоже на влажные испарения или плесень. Страшно теперь ламинатом пол закрывать(
    Может кто сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и что делать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плесень скорее всего.
  3. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    @Dimastik25, и с чем это может быть связано, они же влагостойкие!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и что? Плесени совершено все равно, где развиваться. Была бы питательная среда, влага и тепло.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Создалась среда благоприятная развитию этой плесени- тепло и сыро. Как уже написали выше.
    Ваши баночки, ведра и т. д. создали.
    По плесени встречались вопросы и обсуждения. Просто не точно, один в один, ваш случай.
  6. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    @Dimastik25, могут нижние доски влажность давать? Хотя после того как были уложены и до покрытия ДСП пару месяцев лежали. Я так понимаю, ламинат нельзя пока класть? Вы сталкивались с такой проблемой?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Могут. А может и из подпола влага идти. Пароизоляция проложена поверх утеплителя? Между пароизоляцией и досками вентзазор есть? Снизу, под утеплителем, ветрозащитная пленка натянута?
  8. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Снизу есть ветрозащита, а вот зазор, на фото от строителей, не наблюдаю(
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите на сайт, того же Изоспан, посмотрите там, как должна выглядеть конструкция вашего пола.
  10. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Что, на косячили, да?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между пароизоляцией и полом делается вентзазор, 50 мм, чтобы влага, вдруго прошедшая через пароизоляцию, могла выветрится. Это первое. В вашем случае, помимо отсутствия вентзазор, сыграла роль естественная влажность досок и ДСП. в тех местах, где влаге некуда было испаряться, там и развилась плесень. Вентзазор, я бы все же сделал.
  12. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Спасибо большое за совет и участие! :victory:
    Заставлю строителей переделать. :hello:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сначала схему найдите и распечатайте им. Чтобы они понимали что делают и для чего это нужно.
  14. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Так и сделаю. Хотя дядьки с опытом, что-то на них не похоже.
  15. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Как думаете, если доски под дсп вытащить через одну, достаточно для вентзазора? К сожалению, перестилать и поднимать пол уже проблематично, камин стоит.
