1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Мой первый воздух - вода и воздух - воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 19.08.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    У меня сделано не стандарт..грею ГВС подачей с СО, через косвенник 180л (бочка в бочке)..догреваю бойлером..А в одной системе сделал на двух ПТО..0.3м2 снимает на ГВС, потом 1.3м2 на СО..Трасса была там длинная, по этому не стал делать сьём перед 4х/ходовым.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кстати вот фото 1 дюзы.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @RVVFaza, Приветствую..хотел бы ещё раз спросить по оттайке..с помощью температурных датчиков (двух)..как лучше определять условия для оттайки..хотелось чтобы не доводить до обмерзания сильного, что бы больше обдувом..где установить датчики..в наружке будет минимум три..1 это Т компрессора, 2 Т улица, 3 Т выход с испарителя (возле баллона ТРВ)..
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    За оттайкой следил вот этот девайс " фото" он родной от фуджика 45 бту.
    Могу только одно сказать, сигнал на него приходил с реле внутрянки, а там был один датчик на выходе, а вот как и какую температуру он сверял и сколько там было, не мерил. Но ко времени он точно не привязан, следил за этим, когда пытался посчитать их количество.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кстати на испарителе, датчик еще стоит на среднем калаче. Вот он то и отвечает за оттайку у сплит систем, фото .
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее он за конец оттайки
    А тот что на первом фото за началом, у меня тот что на конденсаторе запускает оттайку если не видит 36,2 градуса но не раньше чем через 30 минут после старта
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @RVVFaza, Можно предположить, что если сигнал шёл из внутрянки, то по просадке температуры нагнетания..но это конкретное обмерзание нужно..ИМХО
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    То есть, на конденсаторе просадка температуры через определённое время, а на калаче испарителя до 40гр.примерно,это конец оттайки?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да не сильно, если вентилятор выключить тоже уходит в -4 проверял, когда РДК 9 настраивал.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    -4 это на калаче наружки? я про Т нагнетания думаю..или на четыре градуса падает нагнетание?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у @RVVFaza, может быть по другому, но у меня на горячей трубе всегда больше как бы он не обмерз, итого оттайки не будет вообще никогда даже если он в кубик льда превратится, а вот на холодной отлично видно как при обмерзании начинает падать температура и сработка вовремя
    единственно у меня другая проблема, датчику нужно 36,2 это подача по воде около 35 для меня это слишком высокая подача, обычно при подаче 32 ТН уже выключается так как вышел на заданную обратку в 27 градусов
    Вы с ТС вроде мне советовали настраиваемую релюшку скорее всего она решит проблему, может вообще тогда датчик переставлю на подачу по воде, там тоже отчетливо видно что при обмерзании подача падает
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    -4 улица, без вентилятора она падала за -17 что помню. И причем очень резко. Нагнетание при этом падает медленно но уверенно, цифры щас не вспомню. Но когда настроил РДК стало более стабильно, так как температуру держит именно испарения.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да вас спасет, или резистор добавить, и тем самым немного обмануть мозги, пусть думает что уставка дошла, но это надо тестировать.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Че вспомнил, нагнетание при обмерзании падало до 10 градусов, это было на бойлере видно, так как там вода не догревалась до 50+, а в обычном режиме было и 64+ потом отрубало его по установленому реле на отдых. Это когда еще Фуджика не доконца собрал и все настройки и защиты сделал.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Хочу похвастаться..кончился от. сезон и я подключил к СО новый агрегат, на базе двувентеляторного однорядного Фуджицу 45..Компрессор 28 ротор. трёх/ф..от панасоник..нижние петли перепаял на вход ТРВ..реверс капиллярка..Тестировал без автоматики два дня..доходил выход по теплу до 11квт (при 24-21обратки)..при обратке 30гр. мощность падает до 10.3гр..при этом токи компрессора ниже номинала.
