1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Мой первый воздух - вода и воздух - воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 19.08.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Если бы я заранее точно знал, что буду использовать ТН для СО, то однозначно бы сразу все делал под ТН.
    А так сначала покупаем одно, после первого сезона понимаем, что ТТ- это говно и по цене этот ТТ обошелся в 92к + доставка под 100к.И это было самое глупое вложение денег. Полуавтомат хорошо, но он сам в себя не закидает и не почистит себя сам:)], потом на пробу взял воздушник низкотемпературный, чтоб посмотреть, как он зимой себя поведет. А после уже пришло понимание, что сэкономив кучу бабла и времени сразу нужно было брать воздух-воду.Но к то ж знал.
    А все потому -что очень мало информации о работе воздушных ТН в не слишком теплом климате.
    Геотермальные ТН конечно хорошие, но стоимость закопать контур отбивает все желание, а без переразмерного контура отопление с октября по май может и не вытянуть земля и СОР будет не настолько хорош, как вложения в круг. В ткмах геотермальных насосов цифр с СОР 3,5-4 хватает.
    Чтоб получить заветную 5, нужно копать пере размерный контур, с запасом, чтоб потом не было обидно от не слишком хорошего результата. А воздушник за сезон и так в районе 3 даст экономию.
    Два месяца можно посидеть и с сор 2.)
    Еще и газовый котел прикупил, по старым ценам, теперь и газ не хочу подключать, так как весь газопровод сделан через ж-пу и при температурах ниже 15 он замерзает в магистрали и сидит народ без отопления газового, пока не приедет обслуживающая контора и не отогреет трубы + вода в трубах+ воздушные пробки. И по итогу отопление газом только, когда нет сильного минуса. Хорошо хоть не втюхался в авантюру с газом.
  2. int113
    int113
    int113
    так это вода еще не нагрелась до своих 40, если продолжать то такая картина
    газ уже 71 градус, а воде до 40 еще 10 градусов...
    так до 80 дойдет легко
    И чем ниже температура на улице, тем хуже будет...потреьление высокое, температуры газа тоже, а вода еле нагревается. В принципе как и говорили ребята с Тэмзит.
    Такой же эффект и на ТП при малым кол-вом петель будет.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сколько в % я не вкурсе, но знаю одно когда система работает, то горячий фреон пролетая отдает тепло, это лучше узнать у производителя Дроида, а остальное тепло уже уходит на отопление, и обратка СО = +2 +5© фреона уходит в испаритель, и там тоже этого тепла сколько то в %, и чем ниже температура СО тем выгодней Тн. Именно поэтому теплые полы так эффективны, им нужно +35 и при этом они тянут на себя много тепла.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот тут вы сами и ответили, что пролетающий горячий фреон не отдает тепла через маленький змеевик, Тн тут и нагружен и безтолков по факту. Но если это тепло снять правильно то ТН и нагреет быстрее и эффективнее.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если пройти по темам с отчетами дроидов, посмотреть их скрины, вы увидите что там и 60 и 70 бывает но не долго, чисто на нагрев и на разгоне.
  6. int113
    int113
    int113
    Так как все завязано на змеевике...
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну вы тут и доредактировали, только заметил.
    Тут речь не все купить, а довнести изменения, если покупать реально все инструменты это от 200к и +, и это не все. А если по мелочам допаять и докрутить, это вызов Мастера, и ткнуть что нужно, у них вальцовка, вакуумник, и манометричка 30к на круг. Ключи и мелочи обычно уже есть у людей. Так что ваши сравнения с Эви и остальными прикидками это не к самострою это к производителям ближе.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Правильно, а все началось с того что кожухотруб то уже есть у @1crow1, и он уже работает, но врезан немного не там, на что я посоветовал перенести перед 4ходовым, а тут вы с обычным змеевиком и тут все завертелось. :aga:
  9. int113
    int113
    int113
    Тут вопрос из чего собирать. Брать рассыпуху и собирать или брать бу донора и ковырять его.
    Даже в теме народного ТН стоимость выходит 1000 евро
    А вот по поводу работы
    Так я ж привел пример в его теме обычного стандартного БКН :aga:.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ага с пояснением что не поедет аппарат. Ну да ладно.
    Свои собирал из Б/У, получал опыт, возможно ТО в будущем, пока не решил.
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да, высокое тепло это тепло от адиабатного сжатия в компрессоре, 10-20 проц со слов декабрино и оно выше градусов на 15-25 температуры конденсации (да поправят меня знатоки)
    Снимается оно в любом месте без повышения конденсации, но, можно его снять до начала конденсации и можно вместе с конденсацией.
    Rvvfaza предлагает мне снимать его предконденсатором врезав коаксиал перед 4х ходовым. Но. Мой коаксиал на 5квт, а предконденсатор нужен на 0.5-1.0 квт, значит крутить новый поменьше.
    Int113, врежте в бкн(если есть свободные разьемы)устройство для активного перемеса воды как например дудка pskovsat, тогда кпд змеевика вырастет с 400 до 750 вт на метр(цифры примерны)и с гарантии не слетите:)
    Rvvfaza поднял эффективность бкн забурившись в кишки агрегата, я бы так на щаводском пока не рискнул, а закошмарить бкн всегда пожалуйста:hndshk:
  12. int113
    int113
    int113
    Видимо вы не так прочитали или поняли.
    А я не досмотрел, что у него нагрев БКН не стандартный :aga:
    Греет же народ нормально БКН) в стандартной схеме.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Чутка поправлю, я предлагал снять максимум, а часть оставить на внутрянку что бы логику не ломать и мозги были рабочими и отрабатывали правильно. :hndshk: Поэтому и спросил о гаранти.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да я понял. Просто снять перегрев, это всего лишь максимум 750вт - на тп совсем не хватит, маловато. Поэтому коррккция датчиков потребуется.
    А вот врезать коаксиал перед 4х мне понравилось - сьем тепла через коаксиал в любом режиме.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    :hndshk:
