Канализация в бане при очень высоком уровне грунтовых вод. Заливает канализационный колодец - что де
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем suzanna-bor, 18.08.19.
  1. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    Выкопали в сухую погоду канализационную яму для выходы воды из бани, целый месяц были дожди (окрестности г. Перми, участок в низине), и яма заполнилась водой. В сухую погоду яма была заполнена до половины (глубина ямы 1,6 м), а после дождей от поверхности земли осталось всего 50 см, причём канализационная труба наполовину в воде, вода прошла по траншее даже под фундаментом.
    Изначально залили пол в бане с выводом труб наружу, канализационную трубу проложили под фундаментом, далее планировали заложить в яму покрышки.
    Стоки будут "серые", т. е. вода из кухни и душа (временно жилая баня, до постройки основного дома, лет на 3-5), унитаза не будет (туалет будет уличный). Два человека (в дальнейшем может и 3)
    Вокруг соседние участки. Участок имеет незаметный склон.
    Думаем, сделать отвод воды из ямы, прокопав траншею, и вывести на поверхность земли на край участка, но это придётся скрыть от соседей.
    Делать сложные и дорогие трёхуровневые системы не сможем по финансам. Иначе я бы сразу обратилась в фирму, чтоб они всё сделали, поэтому обращаюсь сюда.
    Отец вообще предлагает проложить новую трубу и положить её просто по земле до ямы, так это пол в бане разбирать и по новой заливать.
    Что можете предложить в такой ситуации?
  2. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    Грунт 40см чернозем, потом всё 1,2 глина, дальше не копали. Через эту глину в яму просачиваются грунтовые воды.
  3. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    То ли ситуация у меня безнадёжная, то ли вопрос тупой, никто не хочет ничего посоветовать...
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А дом есть? Куда из него стоки выходят? Я бы подумал как объединить стоки из дома и из бани, поскольку в серых строках мало питательной среды для очистных.
  5. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    Дома в ближайшие 3 года не будет.
    Мне кажется, можно оставить всё так как есть. Ну, будет труба в дождливые месяцы и по весне в воде лежать, я думаю, ничего страшного. После недели беспросветных дождей вода поднялась вообще до 20 см от уровня земли. Сейчас опустилась, около 70 см. По весне, может, сделаем канавку от ямы, если переполнится.
    Дренаж участка в этом случае, наверно, не поможет. Вода всё-равно идёт с низу.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Либо дренаж участка делать, либо насыпать уровень грунта, это лучше по месту решать.
  7. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    Спасибо за ответы!)
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Начните с самого простого: поищите вблизи колодец. Спросите соседей. Возможно, что у вас низкий УГВ, а вода - поверхностная. После дождя всё к вам на участок стекает. Тогда делайте отводящие канавы, дренаж.
  9. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    Кажется, Вы были правы. Во время беспросветных дождей, длившихся целый месяц, вода поднялась аж до 15 см. После того, как дожди прекратились, уровень воды упал и стоит стабильно 75 см.
    Будем делать дренаж вокруг участка.
    Соседи вокруг тоже все с нуля строятся, у всех скважины 25-35 метров. Кто построил дом - поставили большие выгребные бочки.
    Спасибо за совет!
