Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все там снижается. По другому не получится просто
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может не мощностью, а температурой теплоносителя?
    А уж какая мощность на горелке нужна для поддержания этой максимальной температуры - решает сам котел и мощность он может уменьшить
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А разве нет? В бкн здоровенная спираль в пол бака, в котле маленькая коробочка.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так у них устройство принципиально разное
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Постоянная в пределах 80 гр, от модели котла в моем 82
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и мощность регулируется... но в случае с бош7000 сложновато - в бакси луна проще;)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А смысл?
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    смысл только если БКН с малой мощностью... например котёл 24 а бкн 17квт шоб при загрузке не тактовал...)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и все равно будет
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Навигатор6989, кста у бош в инструкции об этом и сказано)
    8.2.4
    Мощность нагрева горячей воды (сервисная
    функция 1. b)
    Мощность подогрева воды или, соответственно,
    мощность наполнения бойлера может в зависимости
    от потребностей (например, от пропускной мощности
    накопительного бойлера) регулироваться в диапазоне
    от мин. номинальной тепловой мощности до макс.
    номинальной тепловой мощности подогрева воды.
    Заводская настройка - макс. номинальная тепловая
    мощность подогрева воды, индикация на дисплее UO
    (= 100%).
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    только при условии если обвязка с косяками и нет норм циркуляции
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неа, ошибаетесь.
    уйдет котелок обычный в тактование, как не обвязывай
