Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sergeymig, и ванну спокойно набираете ?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ванна у меня, для мойки лап собакам.
    А так, кроме душа где я, жена может принимать душ на другом этаже (т.е. из леек расход небольшой) ну и теща посуду, может мыть.
    200 литровый бак был, когда котел использовал твердотопливный.
    Давление в домашней системе 4кг. И в своей теме про котел, расписывал как пользоваться БКН. Без перерыва горячая вода в течение часа поступала.
  3. alekgrachev
    alekgrachev
    alekgrachev
    Догрев это если была просадка температуры при пользовании горячей водой ? Ну вот тогда график, 20 мин….
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А 80 или 60 литров бака не хватит ванну набрать? Котёл же переключается на догрев, его мощности должно хватить восполнить убывающее тепло.
  5. alekgrachev
    alekgrachev
    alekgrachev
    А вот догревы при простое бойлера, с 51 до 55. Как то тоже долго …
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да. надта долговато...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Проблема в том что в баках такого размера и теплообменник будет соответствующей мощности
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря как набирать.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что такое мощность теплообменника ?
    Вот нашел информацию по площади моего теплообменника (бак на 80литров) и площади теплообменника других баков (от 100 до 200 литров)
    В моем площадь составляет 0.72 м^, а в других одинаковая 0.88 ? При том, что объёмы БКН от 100 до 200 литров.
    P. s. Не нашел размеров этих баков, чтобы увидеть и убедиться в правильности или неправильной информации. Смотрел другие БКН. Там размеры площадей теплообменников у баков разные и соответственно мощности разные.
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А как же в двухконтурнике нагревается, там вполне тоже не прямой нагрев, а теплообменник меньше.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    И котёл в эти периоды выдаёт свои 32 кВт? совсем фигня какая то... начните с настроек котла... мб уменьшена мощность?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С чего вы взяли что меньше то.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это площадь теплообменника.
    Чем меньше БКН, тем меньше и площадь теплообменника
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как бы на ГВС котлы работают максимальной не снижаемой мощностью
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как бы в некоторых её можно таки уменьшить)
