Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Быстрее должно быть...
    А так - да... если греете 65гр то время нагрева 48 минут.
  2. alekgrachev
    alekgrachev
    alekgrachev
    Бойлер нужно смотреть в таком случае ? Котел недавно обслуживали, с ним все в порядке.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    1) какой диаметр трубы от котла до бойлера?
    2) качество воды в отоплении и качество воды которую нагревают в бойлере?
    Если вода в отоплении подготовленная, то в котловой воде проблем не будет. Вода которая нагревается в бойлере, тоже должна быть без примесей, иначе на внешних стенках змеевика в бойлере, будет налет - который приведёт к повышению времени нагрева воды.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е если начнёт нагревать на 5 мин быстрее это глобально что-то изменит?)
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    На всей Земле вряд ли что-то изменится. :)
    ...Но @Sergeymig лучше было написать так: "тепловой поток станет слабее".
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Пока все товары, продвигают продавцы.
    А те кто нарвался на ихнее оборудование, молчат. (Не хотят себя дурачками выставлять или просто не замечают .. Ну посоветовали такое и купил, работает -ну и хорошо)
  7. alekgrachev
    alekgrachev
    alekgrachev
    1) сейчас не на доме, не могу посмотреть, приложу фото, может по ним понятен будет диаметр
    2) Как приобрёл дом и начал жить в нем, год назад, то залил в отопление котловую воду (с промывкой всей системы). Так же поставил систему очистки Экодар. Но до покупки мной дома в системе и бойлере была обычная вода со скважины …
  8. alekgrachev
    alekgrachev
    alekgrachev
    Ну судя по всему у меня не в 5 минутах дело… вот график зонта нагрева с 32 до 55
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @alekgrachev, первичный нагрев не быстр... а сколько по времени он догревает при эксплуатации? у меня 24 кВт котёл и 52кВт бкн 200л догревает 4.5-5 мин
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вода из скважины 500+ппм,
    БКН 20+ лет... по идее он уже ваабще не должен нагреваться? :nono::)
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Состав солей, может быть разным.
    Может соли в вашем случае растворяются в воде и не оседают на поверхностях, просто вымываются из бака.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели эту воду кипятить в чайнике то хорошо оседает на стенках. БКН греется всю жизнь до 45-47 градусов \не считая раз в неделю режима *антилегионелла\
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Та вода, которая поступает мне из деревенского водопровода (глубина скважины - там 110 метров), оседает в
    компакте, потом грузило уже не перекрывает поток, и вода спокойно течет в унитаз. Поэтому в доме пришлось установить, промышленный обратный осмос. (После него солей 140-150 ppm)
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е и греть не надо... не. у нас не так всё плохо:)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Далее:
    Посмотрите на приведенные графики ТС. До 45 градусов, нагрев порядка 20 минут
    Также не понимаю - зачем 200 литровый бак. У меня бак на 80 литров (котел 24кВт) и со всеми потребностями, без проблем справляется. И первичный нагрев тоже быстрый.
