Два регистра к чугунной печи. Подключение батареи и горячей воды в кран
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем maryjane, 17.08.19.
  1. maryjane
    maryjane
    maryjane
    Здравствуйте мастера!
    У меня следующая задача. Есть чугунная печь, установленная в доме площадью 25 кв. м. используемом для ПМЖ. Фото печи прилагаю.
    Печь Harry Flame Ingrid. Мощность 7 кВт. Дымоход 120мм.
    Хочу установить в качестве первого и второго элемента дымохода два регистра, типа таких:
    Теплообменник
    Первый регистр подключить к батарее. Систему заполнить незамерзающей жидкостью.
    Второй регистр подключить к баку на 50 литров и использовать для получения горячей воды
    К баку на 50 литров подключить подачу воды с насосной станции и продумать некий поплавковый механизм подачи, дабы не допускать осушения системы.
    Вопрос к мастерам такой, а как это делать грамотно организовать, чтобы работало и радовало жильцов. Что необходимо предусмотреть и какое оборудование использовать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Зачем, если дом ПМЖ:faq:
    Вариант с теплообменниками возможен, вот только сажи в этих местах будет скапливаться:close:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maryjane, а Вам что, - печи не хватает, чтобы греть дом?
    "Теплообменник на трубе" еще как-то сможет обеспечить запас (=емкости бака) горячей воды. Но, без подпитки холодной. И никак не сможет обеспечить отопление.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Автор только S=25м2 указал, ни регион, ни плана устройства дома:close:.
    До наступления эры повального увлечения котлами\трубами\радиаторами народу хватало печки со щитком, здесь чугунную банную печь видно, щитка не видно, может в этом и причина или сильно жарко или сильно прохладно, если не сидеть возле печки и не кочегарить ежечасно.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот щиток бы не помешал. И если очень надо то в щитке можно и теплообменик сделать.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Имхо, нормальный сварщик, за стоимость двух магазинных теплообменников сварит "скелет".
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В ссылке на теплообменник виден регион магазина - Санкт-Петербург, скорее всего дом у автора там) Сломал глаза, но так и не нашел тепловой мощности суперустройства. Изготовившие "самовар" китайцы на отопление и не рассчитывали: "или для помывки одного человека (8-10 литров) или для запаривания веника". В общем плохая попытка скрестить "коня и трепетную лань" и сделать СО из ... овна и палок.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дендро-фекальный метод тут как раз хорошая попытка ! :)
  9. maryjane
    maryjane
    maryjane
    Возможный отъезд на пару суток ни кто не отменял, за это время дом в условиях холодной зимы гарантированно промерзнет.
    Хватает в условиях топки печи 24 ч нон стоп зимой.
    Хочется добавить инерционности и обогреть соседнюю комнату.
    Щиток в этому году не возможен, нужен фундамент. А если делать фундамент тогда надо сразу делать полноценную печь.
    Юг Ленинградской области. Весь дом это комната в 25 кв. м с одной перегородкой.
    Печь не банная.
    Странно что вы сломали глаза и не увидели вот этого:
    Система с естественной циркуляцией воды между регистром и выносным баком (от 25 до 100 литров).
    :faq::nono:
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, почему не увидел, я в очках смотрел;) Вот только не понял, как бак от 25 до 100 литров поможет отопить дом. Если Вы имели в виду запас тепла в этом баке, то правильно он называется теплоаккумулятор и объемы у него существенно отличаются - от 750 литров и больше, что при размерах Вашего дома и минимизации расходов на устройство СО в площадь дома и бюджет никак не вписываются :hello:
  11. maryjane
    maryjane
    maryjane
    Все верно, теплоаккумулятор на 50 - 80 литров расчет. 750 литров для какой кубатуры помещения и каких теплопотерь? Я думаю, это не наша история.
    Меня смущают другие детали этого дела, например:
    1. Размещения негерметичного открытого бака в жилом помещении, будет ли переувлажнение.
    2. Смешение горячей воды из бака и холодной из колодца в смесители. Не будет ли передавливать.
    3. При устройстве батарее, я думаю необходимо ставить насос на обратку. Но при отключении электричества система будет не работоспособна, а значит нельзя и топить печь во избежания закипания теплоносителя. Получается сомнительная автономия.
