1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. swel
    swel
    swel
    Earth-F Система работать будет, при одном "если"- если обратный клапан не держит, то...
    Таким образом получаем "вечный двигатель":
    давление упало - включился насос; поднял давление и отключился... А расхода воды не было!
    Вашему бойлеру плохо пАлюбому не будет, при условии правильного монтажа-забор горячей воды идет в верхней точке, соответственно воздух выйдет через точку водоразбора.
    Летом в Вашу дырочку будут лезть всякие мурашки, а зимой при хорошем минусе труба зарастет льдом и... все...летом сделаете еще одну систему и покупаем новый насос (сгорит)
  2. Earth-F
    Earth-F
    Earth-F
    Гость
    А почему "обратный клапан" НЕ ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ ? Не понял...
    А то, что подтвердили работоспособность схемы - спасибо... А то я уже было :(
    Смотрел инструкцию к одной Насосной станции, там на рисунке было нарисовано, что ПОСЛЕ станции надо ставить ОБРАТНЫЙ КЛАПАН и КРАН. По поводу крана более менее в инструкции объяснено, а вот зачем ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - не понятно... Подскажите, кто знает.
  3. swel
    swel
    swel
    Вот схема
    А обратный клапан может не держать по причине...уж очень много подделок... вообщем, если на нем съэкономите, то потом купите нормальный. Когда покупаете, попросите его пролить, когда то из 5 только 1 был герметичный и вода сквозь него не сочилась...
  4. Earth-F
    Earth-F
    Earth-F
    Гость
    Хищный_Мышь, подскажи, а положением РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ и ГА, относительно подающей трубы, это можно исправить как-нибудь...
    Вопрос конечно глупый, но всЁ же...
    Если ГА и РЕЛЕ разместить под трубой?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А что, утверждение про стекающую спокойно водичку сквозь отверстие в шланге при предложенной схеме не вызывает никаких возражений- все согласны?
  6. Earth-F
    Earth-F
    Earth-F
    Гость
    magol, ты (вы, нужное подчеркнуть) намекаешь на ВАКУУМ ?
  7. swel
    swel
    swel
    Система будет работать. И вода будет стекать, ведь через дырочку будет засасываться воздух...
    Вот только не будет ли гидроудара? Насос же включается сразу на все мощность...хотя...вроде собираются использовать слабомощный...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да не будет она стекать, тем более что отверстие предполагается ОКОЛО насоса, т.е. под водой. Хотя и выше уровня воды не вытечет - экспериментируйте с медицинской капельницей с перекрытым воздушным боковым подсосом. Мы эту тему давно и нудно обсасывали на форуме про бАНю, потому и советовал - электроподогрев - у самого так и сделано. На Урале - замерзнет подвод воды.
    ЗЫ. Вибронасос еще ни разу у меня не убивался при запуске гидроударом
    ЗЫ2 Инет=демократия----посему ТЫ:)
  9. swel
    swel
    swel
    А Вы на рынке попросите рассказать как подключается, почему такая "экономичная альтернатива" мало представлена на рынке?
    Какие "подводные камни"? Попросите показать в каком-нибудь каталоге. С 45 метров только внешний эжектор.:cool:
    Кроме малого КПД (примерно в ТРИ раза, чем у внутреннего эжектора), проблемный монтаж, проблемный пуск, высокие требования к качеству воды...
    Под водой не потечет, тут Вы правы.
    Надо будет делать "дырочку" перед обратным клапаном. Через дырочку вода не будет вытекать, через дырочку будет подсасываться воздух, а вода по трубе будет обратно стекать в скважину.
  10. Earth-F
    Earth-F
    Earth-F
    Гость
    03156-18.jpg[/IMG]
    Прошу еще раз оценить еЁ и высказать своЁ мнение.
    Вопроса по схеме ДВА (см. схему выше).
    Первый: Будет ли эта схема работать? (Дом одноэтажный, жилой круглый год, потребители - водонагревательный бак, раковина, стиральная машина-автомат; в перспективе - ванна и туалет)...
    Второй:
    Повторюсь, т.к. я об этом уже писал в этой теме раньше. При отключение насоса автоматикой РЕЛЕ давления, обратный клапан закрывается, а вода с участка от скважины до обратного клапана, стекает через дырочку (возле насоса; насос и дырочка находятся в воде) обратно в скважину; тем самым этот участок трубы опорожняется и устраняется опасность её перемерзания. Но при включение насоса, воздух из этого участка заганяется дальше в трубы...
    Как скажется наличие воздуха на работе ГА (бака мембранного), реле давления, водонагревательного бака? Не будет ли проблем с ними?
    Вот вроде и всё... Объясните...
  11. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Я так понял труба зарыта на глубине 70 см. и до дома 150 см.
    Сделайте этот участок утепленным и плюс бросте кабель ("Умный"), саморегулирующийся греющий.
    Если сделаете дырочку в шланге, то ваша система будет испытывать постоянные гидроудары.
    Еще не гарантия, что при рекомендованном 2 мм отверстии в шланге вода успеет стечь полностью, а сделаете больше то нет гарантии что давление в системе будет подниматься
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Позанудствую .
    И в этом случае - не потечет вода, ведь имеется погружной вибрационный насос - по типу думаю Малыша- посему столб воды запрет просто клапан в насосе и все:)
  13. Iguana
    Iguana
    Iguana
    Гость
    Я как физик скажу что зимой эта беда замерзнет. Вода не уйдет, вакуум. Типа растворенный воздух придет, чушь, тогда бы ни одна всасывающая станция не работала, на всосе всегда был бы воздух. Тут решение или подогрев трубы чтоб не замерзала (обратный клапан здесь не нужен, разве что для страховки. если кто разбирал вибратор, у него обратник свой стоит из принципа) или глубже закопать ее вне зоны промерзания. Да еще не вопрос что ваш обратный клапан откроется. Дырка в трубе может сбить все давление.
  14. xellex
    xellex
    xellex
    Гость
    Здравствуйте! Выкопал колодец на 4 кольца вниз. Дно песок плывун. Столб воды 120см. Наполнение 800-1000 литров за несколько часов. На 1,5м закопал трубу 36 диаметра полипропилен. На конец трубы прикручена гибкая гофрированная труба того же диаметра, на конце которой стоит обратный клапан. Труба с обратным клапаном размещена в 20 см от дна колодца. До котельной дома труба проходит 4 метра по горизонту с уклоном в строну колодца.
    Внутри дома разводка 40 метров металпластиковой трубы 0,5 дюйма по первому этажу. Дом на 2 хозяина. Предпологается 2ванны, 2туалета, 2посудомойки, 2стиральной машины и немного полив в летний период. Круглогодичное проживание.
    Подскажите, Что лучше поставить погружной насос в колодец, или насосную станцию? Присматриваюсь к станции Grundfos MQ 3-35;45, но не будет ли от неё большего шума, чем от погружного насоса? И если ставить погружной насос, то какой посоветуете? Извините, что много написал. Заранее спасибо.
  15. octopus2000
    octopus2000
    octopus2000
    Гость
    Вопрос по теме:
    Хочу взять насосную станцию; есть вопрос возможно ли это в моей ситуации. Расстояние по вертикали от точки водозабора до предполагаемого места насосной станции в доме 5,5 метров. Расстояние по горизонтали - 16 метров. Точка водозабора на 2 метра опущена в воду.
    Собственно вопрос - справится ли насосная станция с такими расстояниями? Если да, то какая? Или в этом случае будет работать только погружной насос?
