1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    регулируйте расход кранами, которые стоят после ГА и реле давления.
  2. senya
    senya
    senya
    Гость
    Как регулировать, если насос накачивает давление 2,9 атм. (давление отключения) за 12-15 сек и автоматика его отключает, за 20-30 сек вода стекает из 50 л. ГА и происходит включение. Получаются постоянные включения-выключения, разве это не вредно для насоса?
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Извините, что возвращаюсь к более раннему посту. Но думаю это довольно важно и хотелось бы уточнить некоторые моменты.
    Весьма спорное заявление. При работе насоса вода и в колодце не стоит на месте. И учитывая её массу, температуру и теплопроводность можно не беспокоиться о перегреве корпуса. Да и опустить насос в колодец внутри отрезка трубы не сложно.
    А что, в скважине у насосной части меньше шансов оголиться? Ведь Вы же сами писали:
    И ниже не всё понятно :
    Я сходил по ссылкам. Как я понял главное отличие колодезного насоса от скважинного - это наличие поплавка, отключающего насос при понижении уровня зеркала воды ниже критической. Это конечно хорошо.
    Но ведь есть немало погружных моделей, где используются датчики холостого хода.(извините если я ошибаюсь в терминологии). Да и столб воды в колодце может быть очень приличным.
    У моего Pedrollo забор воды в верхней части и его корпус не может обсохнуть в принципе. Но поплавка на нём нет. Его что нельзя использовать в колодце?
    А как быть с малышами, водолеями и пр. ? Они скважинные или погружные?
    Здесь всё по-моему не так однозначно.
    Хотелось бы услышать комментарии автора и специалистов.
    Спасибо :) С уважением Игорь.
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Не знаю, указано ли в паспорте Вашего насоса допустимое количество включений / час.
    Это одна из важных характеристик насоса. Ориентируясь на нее Вы можете установить допустимый режим работы насоса (как Вам и посоветовали,краном).
    Можно еще увеличить давление отключения, тогда немного увеличится время работы и увеличится время истекания из ГА.
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Вот и я коснулся этой темы "по живому", т.е. для себя.
    Ситуация такая. Скважина "на песок", глубина 7 м, диаметр 144 мм. Была мысль купить погружной насос типа Водолея и установить автоматику с ГА.
    Спешить с решением не стал, обратился с дауновским вопросом к соседям - а как у вас сделано?
    Воду на нашей улице все добывают такими скважинами, у кого глубина 8, у кого 10 метров.
    Оборудовние - в основной массе пользуют "Малышей" . Но мы-то с вами знаем, что вибрационный насос губит скважину. Поэтому поступил проще.
    Купил желтый винтовой шланг для всасыващей магистрали, обратный клапан, из которого выкинул пружину, соединил все это хозяйство с насосом "Кама-10" (он у меня был) и чувствую себя совсем неплохо.
    При довольно длительном отборе воды заметил, что зеркало находится на уровне -5 м от уровня земли, т.е. дебит скважины позволяет забирать воду Камой и она не осушается.
    Пишу не для того, чтобы похвастаться, а всего лишь поделиться, как можно решить проблему водоснабжения.
    Рискну предположить, если бы купил погружной насос типа Водолея, он бы вмиг осушил скважину.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Зачем пружину вытащили?
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Не понравилось то, что она слишком жесткая. Для напорной магистрали в самый раз, а на всасе она мешает процессу. Тем более, что когда заполняешь магистраль, обратный клапан закрыт под действием столба воды в шланге.
    Протестировал до и после. Разница большая, так зачем мучить насос, пусть берет воды сколько может:)
  8. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Константин, в этом году на даче будем делать колодец и пытаюсь определиться с насосной станцией (или что-то еще, пока изучаю). Я ее хотела поставить в доме на кухне (сделать нишу под заказ в кухонной стенке).
    Но прочитав отзывы, засомневалась, боюсь шума. Если поставить в подвале, она будут ржаветь? Вообще я планирую, при переезде на "материк" жить на даче почти постоянно (будет зависеть от состояния здоровья). Как же тогда держать ее в подвале? Он должен быть теплым или есть другие способы бесшумной эксплуатации?
    У нас будет полный жилой комплекс. Сауна+душ, туалет со смывом, стиральная-автомат и, конечно, кухня. Может придется на месяц уехать в город. Как быть? Столько проблем, хочется сделать сразу хорошо, чтобы потом не переделывать. Какие лучше трубы использовать?
    Сейчас у нас на даче скважина и на ней насос "Агидель" (может в названии что-то путаю). Там стоит обратный клапан. С помощью насоса наполняем 1.5-кубовый бак. И этой водой пользуемся. В летний душ, с бочкой наверху, воду подаем погружным насосом (кажется "Малыш"), но за наполнением надо следить по уровню. Все это хлопотно. Хочется нажать кнопочку и пользоваться.
    Буду благодарна за советы.
  9. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    На кухне лучше не ставить, т.к. шум какой-никакой все же есть. А в подвале, главное "+" температура, пожалуй и все. Влаги он не боится, ржаветь не будет(просто нечему: нержавейка и пластик).
  10. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Если размещать в подвале, нужна площадка. Какая, из чего ее надо сделать, толщина, высота. Надо ли что-то подкладывать, чтобы уменьшить шум или закрыть все каким-то коробом, ввиде сендвича с пенопластом?
    Как подсоединить к ПНД, есть ли специальные соединения или можно купить в любом магазине. Если сломается, как насчет ремонта, куда обращаться. Мастерские специализированные или в любую. Что чаще всего выходит из строя. Как с запчастями, где их берут? Есть ли сервисные центры в Твери? Какие гарантийные обязательства по эксплуатации, на что надо обратить внимание при покупке, как проверить НС?
    (Не сердитесь, все эти вопросы я постоянно задаю в магазинах, для меня это важно. Обычно я открываю паспорт читаю и прошу тут же мне разъяснить. Если мне все понятно и я согласна - покупаю. Я считаю, что объяснения должны быть на уровне пользователя-домохозяйки. Представьте, у меня есть любимые магазины с электроинструментами, где мне все объясняют вплоть что это такое и куда вставлять, на какую кнопочку нажать и что при этом будет. Терпеть не могу, когда продавец не может объяснить.)
  11. Ремзон
    Ремзон
    Ремзон
    Гость
    https://foto.mail.ru/mail/kyrator89/166/260.html
    С помощью станции решил проблему с чистотой воды и шумом.Скважина 10 метров.Плывун в низу.Столб воды 3 метра.Дебит 100 литров в час.
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    "Кама-10" благополучно сдохла.
    Поворачиваюсь задом к отечественному производителю, увы
    Протестировал соседский насос фирмы Saer (Италия).
    После использования впечаление - пять баллов. Насос конечно придется вернуть, но захотел купить такой же, поэтому поискал что и как в Инете.
    Делюсь тем, что "нарыл":
    1. идеально подходит для "малобюджетных" источников, достаточно лишь на входной патрубок (1 дюйм) навернуть уголок с переходом на 3/4 или 1/2 - выяснять конкретно нужно;
    2. двигатель асинхронный, звук издает вполне приятный, "шепелявый" (у тех, кто поставил на Малыша" - гундосит до отвращения, и, кстати, заодно "долбит" с частотой 50 Гц всю конструкцию, уплотняя дно и разрушая стенки скважины);
    3. мощность 370 Вт - минимальный параметр по энергопотреблению.
    Единственное, что нужно учесть - совместить дебет скважины и производительность насоса.
    Немаловажное НО! Все вышесказанное написано для неглубоких скважин "на песок".
  13. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Посмотрела фото и сразу вопросы. Бак на 25 литров закрыт или как ресивер? Я смотрю у насоса тоже небольшой ресивер. Слева от станции скважина? Мне сложно разобраться, потому что видела в магазине красные насосы с ресиверами. Вы все оборудование покупали в комплекте или отдельно? Это все стоит открыто на улице, или сфотано в процессе монтажа?
    В бак вода поступает непосредственно из скважины, до фильтра? Я вижу два шланга на всас и выброс, они ни к чему не подключены. Как это понимать? И, пожалуйста, побольше информации. Мне до отпуска осталось совсем немного, так что скоро будем покупать и монтировать.
  14. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
  15. Falc0n
    Falc0n
    Falc0n
    Гость
    У меня похожая проблема! Есть дачный участок, на нем в разных концах колодец, кухня и душ. Есть нагревательный бак на 50л, который обещает работать только под давлением, которого нет от используемого сейчас Малыша. Хочется чтобы была вода в душе и кухне.
    В колодце от зеркала воды до верхнего края верхнего кольца - 8.5м, посему, как я понимаю, насосная станция сразу отпадает:( Остается погружной насос. Мне предложили немецкий Грандфос (за 500евро) либо наш (кстати наш ли он?) Джилекс Водомет за 4 тыс р. Разумеется второй вариант мне нравится больше. Первый вопрос: насколько он надежен?
    Далее, как я понял, мне нужен обратный клапан, управляющая реле, откл по мере возрастания давления до 4 атм, пара фильтров, гидроаккамулятор (порядка 50л) и норм шланги. Можно ли ошибиться при покупке всего этого? Есть ли какие-то приорететы по фирмам? Нужен ли гидроаккамулятор при моей схеме?
    По поводу шлангов. Реально ли слить всю воду из них чтобы не убирать на зиму? Проще их один раз закопать в землю, чем каждый год разматывать-сматывать и вообще они будут мешаться под ногами:(
    Далее, как я понимаю, от гидроаккамулятора до нагревательного бака и от него до крана/душа давление будет оч.большое и обычными шлангами не обойтись. Какие шланги можно использовать? Трубы варить возможностей нет. Где лучше поставить бак (возле гидроаккамулятора а потом от него развести на кухню и душ) или это без разницы? Или же решить, что горячая вода на дачной кухне непозволительная роскошь и установить всю систему нагревания только в душе?
    Заранее благодарен за ответы! Собираюсь на этой неделе все собрать!
