1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    у меня как раз наоборот. Погружённый в скважину Малыш даже на глубину 16 метров под зеркало воды стрекочит на всю округу. Насосную станцию я ещё не купил, но именно на её более тихие шумовые качества и надеюсь. Неужели она будет также стрекотать?
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    ну так и чтоже вы не написали как она у вас работает там?
    вы купили это? http://teplovoda.ru/cash/info/62.html
    это как раз насосная станция, она у вас громко стрикочет? громче малышей вибрационных и водолеев центробежных? то что вы не поставили гидробак вас устраивает?
    вы обладаете как раз самой ценной информацией ...
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Пример привел, чтобы почитали форум, сейчас многих дома и на работе нет, находятся на участках.
    Воспользуйтесь той информацией, которая уже на форуме есть.
    Успехов!
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Погружной насос-это не обязательно вибрационный
    Вибрационные насосы-это не обязательно Малыш
    Может в Вашем случае проще поменять насос в колодце,а не покупать насосную станцию?
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Это не информация, а совет.
    По Вашим постам видно, что Вы не определились с выбором и по причине чего. Насосную станцию в доме Вы обязательно услышите, устанавливать в яме - более трудоемко, чем погружной насос, да и срок службы может быть меньше.
    Имея такой колодец, с глубиной более 16 метров ниже зеркала, грех этим не воспользоваться-все в пользу погружного насоса.
    Это совет практика.
    А вот какой именно - к тем, кто читает инфу с рекламных проспектов,или почитайте сами.
    Уверен, Вы найдете вариант, который Вас устроит.
  7. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    за выходные собрал систему на насосе Малыш. Насос в скважине на 18 метрах установлен. В доме поставил ГА на 24л. и реле.
    Насос накачивает 3,2 атм. ненапрягаясь и реле его отключает.
    Пока 2 точки водопотребления - воды достаточно.
    Пока сделал летний вириант и если работать стабильно будет, то к осени сделаю зимний.
    По поводу шума: дома тишина и покой, единственное что слышно дак это щелчки реле, но они не беспокоят.
  8. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А может, Вы еще и расскажите, каким образом ставится скважинный насос в колодце? Или есть желание просто его повесить как скважине, вертикально...
    К сожалению, это не так просто. Если устанавливать скважинник в колодец, то его необходимо класть горизонтально. Причем, не просто горизонтально, но еще и в трубе. Это делается для съема тепла с насоса. Именно протекающая (всасываемая) вода между трубой и насосом снимает это тепло. А ни как не окружающая его просто вода. Но, к тому же, далеко не каждый насос можно положить. Многие насосы для этого не приспособлены.
    А кладутся они, для того, что бы по мере выкачивания воды не оголялась насосная часть. Иначе, каким образом, она будет охлаждаться. Ведь забор воды насосом, как правило, ведется в середине насоса. И колодец, это не скважина. Это скважина быстро "падает". Колодец же, замучаешься качать.
    Если уж говорить о погружных колодезных насосах, так это о специальных. Таких как Dab PULSAR , и Grundfos SPO . Но, здесь ценник выше, чем у хорошей насосной станции. А плюс к насосу (не забывайте), еще и ГА + автоматика.
    И кто Вам сказал, что в работе ГА совсем не слышно?
    Я тоже эксплуатирую "это". И знаете, очень доволен. По виду своей деятельности, поверьте, мог бы себе поставить любую другую стацию, или положить насос в колодец. Но, выбрал именно эту стацию. 2 года работы - полет нормальный. Я доволен.
  9. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Почему тоже? Предыдущий автор так и не написал, что он эксплуатирует, сославшись на то, что Вы на даче :)]
    Вы, наверняка, знаете шум от работы малыша, ручейка и прочих подобных насосов, которые погружены внутрь скважины. Ваша же станция находится на поверхности. Вы можете сказать кто более шумный?
    И правда ли написано что она самая малошумная среди подобных себе насосных станций или считаете что это рекламные уловки?
    Второй вопрос к вам - это обошлись ли вы отсутствием ГА так как ваша станция позволяет это или включили таки и ГА в свою систему водоснабжения ?
  10. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Я уже писал о том, что у соседа установлен Hydrojet JP6 cl 50. Станция эта стОит дороже. Но шума от нее, значительно больше, чем от MQ. Не буду говорить о том, что MQху совсем не слышно. Шум есть, куда без него. Но, работает она, действительно тише, чем классические станции. А при необходимости, ее можно чем угодно закрыть. Ведь принцип охлаждения у нее перекачиваемой водой, а не воздухом. Вот, классику, уже ни чем не закроешь. Там ведь пропеллер в заднице. Ей воздух для охлаждения нужен.
    Это совсем разный шум. В одном случае трещотка, которая на уши давит, а в другом, мягкий, не напрягающий совсем. Если рассматривать лето, то вывод сам собой напрашивается. Естественно, "Малыш" задолбает кого угодно. А если брать зиму (а я эксплуатирую насос круглый год), то от себя скажу, что MQха меня совсем не напрягает.
    Да, еще про гидробак. Если есть желание его поставить, то ставьте. Он лишним не будет. Но, совсем не стоит стремиться к большим объемам. Для MQ хватит и 24 литров.
  11. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Спасибо за очень исчерпывающий ответ по существу!
    Если можно, то ещё один вопрос по гидробаку. Здесь же на форуме читал, что его отсутствие вызывает поток воды из крана рывками, так как насос то включается когда давление становится ниже нормы в системе и гнетёт воду - производя сильную струю, то отключаясь достигнув снова давления , оставляет несильную струю и так по кругу. Ощущается ли такая пульсирующая струя из под крана в вашей системе или нет?
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    У MQ, принцип работы другой. В нем нет обычного реле давления. И он не выключается на превышение установленного давления. Он просто давит и давит одно и то же давление (простите за масло-масленное). Там стоит сенсор потока. Есть проток - есть работа. Причем, с постоянным давлением он давит воду, около 3 Атм. Без скачков слабее - сильнее, как в классике 1,5х3 Атм. Работает он очень ровно на подачу воды. В этом его так же, большой "+".
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У меня задачка, которая решается весьма сложно. Колодец глубокий, 26,5 метров зеркало, а воды при этом - кольцо всего:( Мучаюсь который год, меняя ручейки на малышей - больше двух лет не служат. Дом летний, точки разбора -душ да полив, необходимости в серьезной НС пока нет. Может что-нибудь новое появилось на рынке насосов, подходящих к моей ситуации, за последний год? Чтобы не было проблемы - по паспорту глубина погружения 60метров (БоснаLG), а в натуре - минус 10, и не больше?:(
    Прошу помощи знатоков. Спасибо.
  14. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    спасибо, надеюсь всё так и будет шоколадно!
  15. Abat
    Abat
    Abat
    Насколько я понял, насосная станция поднимает воду с глубины до 8 метров. Если в колодце зеркало воды на уровне 6 метров от поверхности земли, а конец всасывающей трубы находится на глубине 10метров от поверхности земли (т.е. 4 метра в воде), то какую величину принимать для расчета : 6 метров или 10 метров?
