1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. lexx128
    lexx128
    lexx128
    Гость
    Помогите с выбором, насосная станция или погружной насос, какой марки?? Дом с постоянным проживанием на 5 человек, до колодца 7 метров, до зеркала 2 метра (глубина 5 колец). Пользователи туалет, раковина, душ и мойка.
    Нагрев воды двухконтурным котлом.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    lexx128. Если ставить насосную станцию в дом, то пожалуй MQ3-45. Из колодезных насосов нужен с напором примерно 50-60 м и производительностью 2 м³/ч.
  3. nord2010
    nord2010
    nord2010
    Прокопьевск
    Помогите пожалуйста. Колодец в 130 метрах от дома. Точнее это родник оборудованный колодцем. Высота подъема воды 1 метр. Купил погружной насос "Ураган", мощность 900 Вт. Проложил трубы диаметром 15. Но результат нулевой. Вода дошла только до середины магистрали. Что делать? Уж очень вода хорошая, мыться в ней одно удовольствие, да и огород поливать надо.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nord2010,
    1. Поточнее напишите модель насоса.
    2. 130 м, на мой взгляд, очень далеко.
    3. Диаметр трубопровода 15 мм? Как вода то вообще дошла до середины магистрали? :)]
  5. nord2010
    nord2010
    nord2010
    Прокопьевск
    Модель насоса Uragan GSPDW-900. А каким диаметром нужно брать трубы? Да вода дошла до середины но без напора.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Такой насос http://goods.marketgid.com/goods/22/12113754/ ?
    Если такой, то боюсь, его придется заменить. У него напор всего 8м.
    Горизонтальный участок трубы также создает сопротивление. Ориентировочно - 10м горизонтального участка дают сопротивление, равное 1м вертикального. С Вашей тоненькой трубой, возможно, больше. Т.о. в Вашем случае 130м горизонтали соответствует 13м вертикали. И плюс 1м вертикали непосредственно по месту. Так что Вам нужен как минимум насос, способный развить давление 1,4атм. (14 метров водяного столба). Тогда вода дойдет до Вашего дома, но опять же без давления.
    Быть может, стоит попробовать вибрационный насос? Они сейчас есть с приличным напором.
    Можно еще попробовать Дренажник 220\14 с трубой 1.25 или 1.5 дюйма. У него напор паспортный как раз 14м. Но это на грани и поэтому без гарантий.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nord2010,
    С выбором насоса Вы поторопились. Он для откачки грязной воды - очень низкие напорные характеристики.
    Учитывая протяженность трубопровода, труба должна быть не менее 32 или даже 40 (например ПНД 32-40).
    Не согласен я с Sergey N на счет попробовать применить еще Дренажник 220/14. Это почти что обменять шило на мыло. На мой взгляд здесь идеальным был бы погружной насос (Водомет например, если вода чистая, хотя лучше конечно че-нить Итальянское или Немецкое) с напором от 50м. Можно и в душе помыться и огород полить и не самотеком, а с дождевателя. Главное, что бы воды хватило.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У меня при равных с вами условиях работает MQ3-45. Качает через фильтровальную станцию на второй этаж дома и ещё в баню на 30 м. Работает как часы 3 года.
  9. nord2010
    nord2010
    nord2010
    Прокопьевск
    Спасибо всем за советы. То, что насос оказался дренажным - других в продаже не было, а консультант сказал раз уж грязную качает, то чистую будет качать ого-го. Понятно, что нужно увеличить диаметр труб. А как вам такая идея - посредине поставить промежуточный насос?
    Уважаемый benya, пожалуйста, расскажите поподробнее, что это за погружной насос Водомет. Если можно с картинками.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    nord2010, о насосах "Водомет" смотрите здесь.
    Идею реализации двумя подъёмами будет выполнить не просто, так как Вы не сможете рассчитать точно гидравлическое сопротивление трубопровода и не найдетё оптимальную точку установки насоса, да ещё с определёнными характеристиками. Выход есть, это установка промежуточной накопительно-расходной ёмкости. Но думаю, Вам это не надо.
    По этому проще поставить погружной насос и протянуть магистральный трубопровод трубой ПНД40. Параллельно водонапорному трубопроводу придётся положить ПНД25 для прокладки силового кабеля.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну не то чтобы консультант обманул :) Дренажники на самом деле качают с дикой производительностью, но маленьким напором. В общем не разобрался консультант в ситуации...
    При имеющемся насосе - не спасет. Если ставить серьезный насос - продавит и имеющиеся полдюйма. Хотя по возможности лучше всё-таки заменить - насосу лучше, и воды больше будет.
    Если ставить насос в разрыв трубы, потребуется с достаточно высокой точностью согласовывать расход обоих насосов. Муторно это, а при нестабильном электропитании и вовсе не реализуемо скорее всего. Можно поставить бочку литров на 200, а в неё второй насос с поплавком. Т.е. первый насос качает в бочку, а второй из бочки в дом.
    Водометы - довольно мощные центробежные погружные насосы. Дают большой расход и приличное давление. Ссылка на описания и цены..
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nord2010,
    По Водометам товарищи Андрей 203 и Sergey N дали исчерпывающий ответ с картинками, характеристиками и описанием.
    Водомет я привел в качестве примера и как я написал выше - если есть возможность стоит отдать предпочтение насосам Итальянского или Немецкого производства.
    Характеристики (из ссылки Андрей 203 :)]) следующие:
    Макс. напор: ~90м.
    Макс. расход: ~3 м3/ч.
    И все будет гуд без никаких промежуточных насосов.
  13. nord2010
    nord2010
    nord2010
    Прокопьевск
    Гуд не получается. Сегодня обзвонил все магазины города, про водометы и не слышали даже. Предлагают Кротон. Что посоветуете?
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Н-да. Про насос Кротон я вообще ни слова не нашел :( Так что темная какая-то лошадка это. Я бы не связывался.
    По поводу водометов - странно конечно... Но на них свет клином не сошелся. Есть же и другие погружные насосы: Водолей, Pedrollo, Grundfos, Dab. Хотя всё-же ИМХО вероятность столкнуться с Водометами у Вас была выше, чем со всеми вышеперечисленными вместе взятыми... Но в конце концов дешевых вибрационных насосов полно типа "Малыш", "Ручеек", "Родничок". Уж они-то точно в продаже есть. Из них надо поискать модификации с приемлемым напором.
    А вообще можно просто спрашивать скважинные насосы. Пусть магазины озвучат имеющийся ассортимент, дальше можно будет выбирать.
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Не связываться. Не в каменном веке живем. Можно доставить транспортной компанией в любой регион.
