1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, Константин! Исчерпывающий ответ! С каждым разом убеждаюсь КИВ - это ВЕЩЬ! Понимаю, что контроллер полностью автоматический агрегат, но иногда хочется посмотреть и на стрелку манометра. /но это уже блажь!/:)]
  2. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Думаю, автор имел ввиду насос, а не воду)
  3. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    Д.Д. всем.
    В схеме "Малыш" + ГА(24л) + РД сильно будет ощущаться стоя под душем что включился "малыш" ?
    Источник воды 400 литров ёмкость в теплом помещении, в неё автоматически доливается вода вторым "малышом" который живёт в колодце уже 3 года на расстоянии 80 метров от дома :) расстояние до дома от помещения с ёмкостью 5 метров ... Дело в том что есть ГА(24л) и автоматика, разводка по дому на четыре водоотбора сделана. Осталось только развеять сомнения относительно сильных изменений в силе струи воды из-под крана при включении отключении "малыша".
    Схема с "малышом" планируется как временная ибо надо отдать кредит :) и потом уже бурить скважину и покупать другой насос.
    Спасибо.
    Дмитрий.
  4. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Добрый день. У меня тоже возникла проблема выбора водоснабжения. А гидроаккумулятор надежнее насосной станции?
  5. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Гидроаккумулятор и насосная станция - разные вещи. Насосная станция, как правило включает в свой состав гидроаккумулятор (гидроаккумулятор - это бак с резиновой мембраной для поддержания давления в системе и удержания запаса воды). Насос - это и есть насос с приводом в виде двигателя.
  6. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Мне сказали, что сначала нужно сделать скважину или колодец, а уже потом, в зависимости от дебета воды и давления скважины покупать насосную станцию.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну что-то в этих словах есть :)
    Я только не совсем понимаю, что есть "давление" применительно к скважине или колодцу?
    Выбор оборудования будет зависеть от дебета и динамического уровня воды в источнике.
    Динамический уровень - это уровень воды, установившийся после длительной непрерывной откачки.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня - не чувствовался момент включения Вибронасоса. Тем более, что РД позволяет регулировать регулировать диапазон перепада давления в магистрали.:)
  9. Andrey2703
    Andrey2703
    Andrey2703
    Гость
    Господа, вопрос делитаната. На даче забор воды произвожу из реки (колодца пока нет). Расстояние до реки от участка около 30 метров. Высота берега метров 8, но он спускается к реке довольно плавно. Если на участке поставить насосную станцию, будет ли она нормально рабротать при таком удалении от источника? Просто устал каждый раз кидать насос в реку.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    На 99% уверен что обычная станция со встроенным эжектором качать не будет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Andrey2703! ИМХО, а "кидать" придётся, других вариантов пока нет! Срочно, обустраивайте скважину на Вашем участке. Удачи Вам!
  12. Reme
    Reme
    Reme
    Литва
    Есть вариант с промежуточной емкостью и двумя насосами :)]
  13. Andrey2703
    Andrey2703
    Andrey2703
    Гость
    А можно более подробно эту схему описать?
  14. vladimir.z.v.f
    vladimir.z.v.f
    vladimir.z.v.f
    Украина,Днепропетровская обл.
    Мене понравился ваш вариант, дёшево и сердито и разумно, если не тяжело вам пожайлуста подробнее меня интересует конструкция крышки, подробней какой трубой или шлангом соедин Малыш с гидробаком и где стоит гидробак, выложите фото. Заранее вам благодарен. :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! В любом случае, с ёмкостью или без, Вам придётся сохранять прежнюю схему закачивания воды из водоёма. Уйти от этой схемы, поможет только скважина.
