Буровой станок
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем burka, 24.11.09.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Рабочая металлическая обсадка может удаляться после монтажа в ней пластиковой эксплуатационной.
  2. азеракус
    азеракус
    азеракус
    Донецк
    Хорошо (хотя тоже не очень понятно ведь при вытаскивании обсадной рабочей останется зазор между пластиковой трубой и стволом скважины и туда может попасть верховодка к фильтру а сделать глиняный замок на глубине 40 метров не представляю как это сделать) вопрос в другом на фото стоит станок высота потолка примерно 2.5м писалось что обсадные трубы резались на 2м и приваривались на месте КАК приварить ровно обсадную и засунуть туда ударный стакан если он длиной 1.8 а до потолка 70 см.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все просто. Обсадная забивается до упора. Далее ствол углубляется на 1-2 метра. В точке бурения - приямок. Снаряд заводится через новый (не приваренный) отрезок обсадной. Этот отрезок выравнивается по кондуктору и варится. А дальше вся колонна осаживается на сколько можно. При осаживании даже на 80см., появляется возможность доставать снаряд и менять насадки. К стати, мы нашу обсадную используем как рабочую (эксплуатационную) колонну. Учитывая способность станка забивать трубу на пару метров просто, без копки, то вытащить её после забивания очень тяжело. Зато, такой ствол 100% гарантирован от проникновения в него верховодки.
    С уважением.
  4. азеракус
    азеракус
    азеракус
    Донецк
    Благодарю за внимание к моим может даже глупым вопросам, теперь стало яснее. Подскажите, у Вас же обсадные рабочие трубы одни ведь, оставлять их в качестве эксплуатационной колонны будет дороговато. При установки внутрь пластиковой эксплуатационной колонны с фильтром или фильтровальным участком, как изолировать этот участок от верховодки и прочей гадости (засорения глиной).
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну не знаю насчет цен. Видимо у всякого товара, действительно есть свой покупатель. А насчет прочей гадости. Например если рассматривать мой собственный опыт, то все стволы после нескольких дождей уже обжимаются до приемлемой плотности и верховодка не вызывает серьезных проблем.
    С уважением.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    ПО МЕРЕ удаления наружной обсадной трубы надо засыпать бентонитовую крошку или заливать бетон.
    Водоносные интервалы с сомнительной водоотдачей просыпать гравием 1,5-3 мм.
    Обеспечивать достаточный зазор между рабочей и эксплуатационной трубой. Засыпать соответствующим материалом. Интервал над кровлей водоноса заливать цементным составом.
  7. азеракус
    азеракус
    азеракус
    Донецк
    Огромная благодарность за внимание к вопросам burka и Yuri ! (вроде все понятно но ничего не понятно, не в обиду )
  8. sasa59
    sasa59
    sasa59
    Вельск
    Здравия Вам burka. Хотелось узнать, как проходите грунтовые воды, с дополнительной обсадной или одной рабочей. Спасибо.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Дополнительную пластиковую трубу мы вставляем только по желанию заказчика. Что касается качества воды, то я лично не вижу принципиальной розницы между стальной и пластиковой. Будь в воде много или мало железа, она все равно контактирует и с пластиком и с металлом. При этом интенсивный процес окисления происходит только после того как вода попадает в "ведро". Т.е. на воздух. Что касаемо верховодки, то "наша" обсадная стыкуется между собой достаточно герметично. Мы за этим тщательно следим.
    С уважением.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну и как ? Автоген, потом эпоксидка ?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Точно!
    Привет коллега! ...Куда же без Вас?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Существует много разновидностей электросварных, швов. Например: "спортивный", "танковый", "хирургический" и т.д. При монтаже газопроводов применяют так называемый способ сварки "под ренген" и тоже сваривают электродами. Но, это так - для справки. А мы в повседневной работе варим обыкновенным двойным швом. И могу сказать, что даже практиканты начинают варить герметично после 2х недельной практики. Может быть потому, что Вы уважаемый, вообще не умеете варить, Вы и вынуждены обсаживать свои скважины пластиком. Но, согласитесь - это ведь не претендент для критики. Как сказал классик "критика должна быть конструктивной". И еще маленькая поправка - автогеном всетаки режут, а не варят...
    С уважением.
  13. куат
    куат
    куат
    Алматы
    Как вытащить трубу за буренную, но не действующую?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Двумя домкратами!
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Имеется в виду горелка, а не резак.
    Пластик надо просто правильно ставить, бурить с учётом его свойств, а не бить трубу в готовую скважину, пока не разлетится.
    Если у вас есть вопросы по ПВХ-обсадке, то просто задайте их - ответим.
