Планировка бани 6х6 с мансардой (критика)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Mamarazzo, 16.08.19.
  1. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Здравствуйте!
    Купили участок под ИЖС на юге московской области. Из-за отсутствия накоплений, решили сперва построить баню с мансардой и использовать ее как дачный домик пока не построим дом. Заодно оценить соответствие реальных расходов с планируемыми.
    Баня размером 6х6 из профилированного бруса 145х145 под усадку. Планируется дальнейшее утепление стен первого этажа (поле постройки дома) и отделка сайдингом. Тогда же планируется постройка пристройки для газового отопления бани в соответствии с текущими нормативами (если удасться согласовать). До этого планируется использовать баню только с дачный сезон. Холодная вода - центральный водопровод, горячая - накопительный электрокотел на 100л. Канализация - септик.
    Фундамент - МЗЛФ. Полы по грунту с утеплением ЭППС, но без Теплых Полов. Финишный пол - плитка. Между душевой и санузлом, а также между КО и тамбуром - перегородки, чтобы можно было из подвинуть после возведения коробки.
    Печь планируется Скоропарка 2017 Inox Витра Б антрацит. Количество парящихся - регулярно 2, изредка 3-4. Количество моющихся - 0 (только душ, без тазиков и ковшиков).
    Слева относительно плана будет пристроен сарай 3х6.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вход в парилку через мойку.
  3. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    С самого начала так и планировал, но никак не получалось. Как переместил вход из КО, сразу места стало больше.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    надо обратно в мойку. от этого одни плюсы. влажность в КО, раздетым в МО минуя КО.
    Душ в право перенесите и дверь свободно влезет.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    И правда... Из парной голый через КО. И пар валит в комнату отдыха. И печь рядом с дверью. Там не протиснуться
  6. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Переработал план согласно замечаниям:
  7. sevid
    sevid
    sevid
    Санузел великоват, можно сделать перегородку и укоротить на 800мм туалет, тем самым сделав карман для душа. Но не на всю ширину туалета, отгородкой отделить часть и в кармане, где сейчас умывальник поставить стиралку, а над ней полки для белья, ну или бойлер повесить. Вам там ещё жить... Тогда в моечной добавится места. Умывальник лучше ставить при входе- практичнее, зашёл,помыл руки - пошел в комнату отдыха/ второй этаж. Ещё мансарда. Как будет идти скос крыши? Чтоб головой не упереться в потолок при подъёме на второй этаж.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если будет РБ то наверху над баней невозможно будет ночевать.
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Бойлер перемещу в санузел, там же будем хранить банные принадлежности. Стиралку не нужна, нам там не жить) Квартира в 30 км от участка. Баня будет использоваться летом для передышки от огородных дел, ну может быть переночевать на выходных.
    Куда уж больше? И так там почти как парная. ИМХО, по режиму эксплуатации даже этой площади с запасом.
    Подумаю. Есть желание все потребители воды расположить в одну линию, чтобы трубы не городить. Хотя раковину подвинуть проще всего.
    Детально мансардный этаж не прорабатывал, но по грубым прикидкам должно получиться так:
  10. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Утепление потолка и дымохода спасет?
