Поплавок для отключения подачи воды из скважины в накопительном баке. Есть ли готовые решения?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем alex827162, 16.08.19.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну тогда поехали...В случае на 220в поплавок ставится в разрыв нулевого провода насоса...И на этом всё...На 12в нужна дополнительная розетка 220в, понижающий трансформатор и автореле. Все приборы нужно ещё и загерметизировать. Мало того, транс постоянно включен в сеть и ест эл-во...Немножко, но кушает. При выключенном насосе...И зачем?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Alexandr0063, Вы все вышеперечисленное лично делали?: ."В случае на 220в поплавок ставится в разрыв нулевого провода насоса...И на этом всё.."
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скажите где живёте и дам адрес ближайшего соседа, к кому зайти посмотреть.
  4. alexei_elabuga
    alexei_elabuga
    alexei_elabuga
    Добрый день!
    Это не реклама, я думаю у других производителей есть то же самое. Я выбрал первое попавшееся, бюджетное решение.
    Был у меня такой опыт. На даче скважина и емкость (кубик), необходимо было наполнять водой, но следить за процессом как то времени было жалко.
    Так вот нашел я интересную штуку "Реле контроля уровня жидкости NJYW1-NL1AC110В/220В (CHINT)". Сейчас уже не помню точную марку, у производителя их полно. Схема подключения очень проста. В качестве датчика я использовал пластиковую трубу с медными проводами. По поводу датчиков из нержавейки, мне нужно было быстро и на один сезон. Лето данная схема отработала отлично. Насос обычный - вибрационный Малыш.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Супер...В своё время делал самоделку на нерж контактах в воде и схемки, которая "щупала" разницу сопротивлений... Покрылись контакты известью и ...всё...Пошли сплошные отказы...В нашей воде не вариант.
  6. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Вопрос, если вручную включать насос и наполнять бак, когда бак наполнится (выключить насос) вода та что в трубе\шланге уходит обратно в скважину или остается в трубе\шланге?
    Это больше вопрос про утепление трубопровода.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Vitaly0312, Если выше насоса или в самом насосе нет обратного клапана, то (в общем случае) вода уходит назад. Но есть несколько нюансов связанных с уклонами укладки трубы. В случае со шлангом может быть произойти "расплющивание" шланга атмосферным давлением, и как следствие - неполный слив воды.
    Из личного опыта...
  8. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    @Виктор С, А самому насосу что то будет от такого напора воды?
    залегание воды (в моем случае) примерно 60 м.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Vitaly0312, Насос как-то поднимает воду с этих 60-ти метров и не ломается... Что ему будет от протекания воды обратно? У Вас сейчас каким-то образом подача воды организована?
  10. alex827162
    alex827162
    alex827162
    По прошествии года таки решил проблему. Купил поплавок с грузиком, вызвал электрика, который всё установил. На фото то как это выглядит в баке-накопителе.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @alex827162, у вашего "поплавка" именно 4 провода на выходе? Можете сказать где приобрели?
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    нафига вам заземление на поплавке?
  13. alex827162
    alex827162
    alex827162
    Заземление не делали.
    На ВсеИнструменты. ру, но они много где продаются. Даже на Авито.
