Баня 6х6 с огромной мансардой за год и за 300 тыс рублей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем romeros9, 16.08.19.
  1. romeros9
    romeros9
    romeros9
    посмотрим. у меня появился распиловочный станок, а в загашнике есть 2 бревна из ольхи диаметром 15 см. Нарежу на доски и буду использовать, либо для спинки, либо для этого короба для декора
  2. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Всем привет. работы продолжаются.
    в парной остается только полки сделать.
    установил на выходных дверь, сделал доборы и обналичку. делал из остатков вагонки (хорошо что появился распиловочный станок, все получилось ровно и красиво.
    обшил короб вентиляции вагонкой.
    обнаружилась проблема с влагой. Подскажите завсегдатые как вы решаете, такие проблемы? между листом минерита и нержавейки скапливается влага и минерит сильно намокает, я обвел кружком то место где еще осталась влага, это с учетом того что лист уже был откручен сутки. а так под всей площадью нержавейки была влага.
    пока временно я прикрутил на керамические проставки, чтобы лишняя влага уходила, но это все равно не выход на мой взгляд.
    также у нас пошли грибы, и я сделал перерыв на часик сходил в лес собрал урожай)
    ну и собрал дверь из тамбура в комнату отдыха
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день.
    1. Как проходит процесс восстановления после травмы пальца?
    2. Какой бюджет у бани получился?
    3. Что сейчас, имея существующий опыт, сделали бы по-другому при строительстве?
  4. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Добрый день. Спасибо за интерес.
    Палец восстанавливается. Движение медленно но увеличивается.
    По бане, бюджет пока за 500 не перешагнул. Но еще не сделан цоколь не вставлены ручки в двери, не покрыта внутри вагонка, не сделаны полки, не сделана лестница на террасу, не сделаны перила на террасе.
    Переделал бы 2 вещи. 1 сваи сделал бы почаще. И обязательно обварил бы диагонали, 2 момент, это половве лаги. 150 всетаки маловаты, лучше делать 200 мм.
  5. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    1. На сколько чаще делали бы сваи? Может проблема бы решилась при использовании более высоких лаг (200мм)?
    2. Если бы строили заново, то какую бы технологию выбрали? Также каркасную?
  6. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Добрый день. высокие лаги не решили бы проблему полностью точно. сваи бы делал не реже чем каждые 2 метра. и обязательная обвязка металлическими укосинами свай. если бы сейчас делал, при всех прочих параметрах, делал бы опять каркасную.
  7. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Итак, продолжаем обустраивать баню. Забегая вперед скажу, что внутри она практически готова, за исключением небольших мелочей. И даже опробована парная)
    Итак что сделал за последнее время.
    1. Установил все внутренние двери, и обрамил все проемы.
    2. Вставил дверные ручки без запирания на дверь в помывочную и на дверь в тамбур.
    3. Вставил ручку с запиранием в туалет.
    4. начал монтаж потолочных плинтусов.(ну как начала, 2 плинтуса прибил, и временно закончил с этим, переключившись на другие процессы. (сейчас кстати с тестем занимаем теплой отмосткой у дома. а это не много не мало порядка 56 погонных метра)
    а теперь фоточки)
    IMG_20200912_220447.jpg IMG_20200912_220452.jpg IMG_20200912_220531.jpg IMG_20200912_220509.jpg
    И еще момент.
    так как при принятии душа, вода разбрызгивается довольно далеко, пол становится мокрым во всей помывочной, все таки думаю установить стекляную ограждающую стенку в зоне душа.
    Как вы думаете стоит или нет? не будет она казаться в данном стиле бани чем то чуждым?
    Кстати парная готова и полки смонтированы, но фото будут немного позже.
    А вот снаружи еще довольно прилично хлопот:
    1. цоколь ни сделан от слова совсем.
    2. не обварены сваи диагоналями.
    3. на террасе не сделаны перила
    4. террасная доска не покрыта террасным маслом.
    5. не выведена вентиляция из парной выше крыши дома.
    впринципе в остальном все готово.
  8. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Можно же пока просто шторку навесить. Её явно проще будет убрать, чем стеклянные перегородки, в случае отчуждения.
  9. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Можно рассмотреть вариант с прозрачной шторой. действительно
    пока грузятся фотки с парной, чтобы вы не скучали фото из спальни дома на баню со скучающим тестем) вечер.jpg
  10. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Добрый день, подписчики темы и случайные читатели. А полки в парной я оказывается так и не выложил, хотя уже 3 раза их опробовал)
    сделал полки для парения вениками и для просто посидеть. единственное что для парения венниками длинный полог все таки немного высоковат. буду опускать на 10 см. banya-96.jpg banya-91.jpg banya-92.jpg banya-94.jpg banya-95.jpg banya-97.jpg
  11. romeros9
    romeros9
    romeros9
    А также сделали сарай/дровник. эта история тут интересна?
    очень неплохое решение получилось, с выходом с терассы по помосту. интересна история дровника в деталях? или потом выложить конечный результат?
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
    конечно
  13. Дэнчик77
    Дэнчик77
    Дэнчик77
    Колпино
    Доброго дня! Как в эксплуатации полы в парной без слива?
  14. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Добрый день. так как в парной сделана отбортовка плиткой 10 см высотой проблем без трапа никаких нет. вся влага ипоряется и уходит через вентиляцию после парения. на следующий день сухая парилка.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если цоколь еще не отделан, что мешает установить укосины?
