1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Давайте построим разноугольную вальму
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DAPRAVDA, 16.08.19.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Приветствую Вас, форумчане
    Волгоградская область
    Коробка, черновая, впоследствии будет утепляться и обкладываться кирпичом
    Требуется накрыть до зимы
    Так как знаний маловато, а опыта нет совсем, обращаюсь к Вам:|:
    Для начала нужно распределить балки (кровля -один этаж с холодным чердаком)
    Балки на верху (почти все) IMG_20190815_194205_HDR.jpg IMG_20190813_201746_HDR.jpg
    Конек волнует больше всего
    Он не попадает на несущие стены...хотя если сделать его чуть длиньше, например не 3 метра, а 3,7м попадет одной стороной, а как вторая:faq:
    Наверно мало понятно, но пока так:)
    Прошу прощения за чертеж:um: IMG_20190815_224505_HDR.jpg
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Все ясно, интереса нет совсем:)
    Начну сам
    Если пойдет совсем плохо, в смысле за пределами разумного:flag:советы приветствуются
    Такое дело, что сегодня, забил первый гвоздь на стописят, в жизни)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И уже готовы смонтировать крышу? ОднАко...:close:
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Представляете, готов, морально, а это уже пол дела...легко там все, я в Ютубе видел:)]
    Дело конечно не быстрое, не так, как приезжал один, говорит работы на неделю для его бригады
    Делаю в общем...надеюсь и тут подскажут
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это, конечно аргумент. В прямом смысле слова. Например, я строитель с большим опытом, но..., так случилось, что первые свои металлопластиковые окна ставил по консультации из Ютуба...:|::um:
    Подскажут, если будут знать...: шаг и сечение чердачных балок, желаемые углы кровли, кровельное покрытие. Это для начала...
    И почему именно "разноугольную", а не с одинаковыми углами? Учтите, что при "разноугольных" скатах, угловые стропила приходят не на угол здания, или на разные уровни мауэрлатов, что, вместе взятым - потянет разную ширину свесов.
    P. S. Понятно, что я должен посоветовать заказать проект :)], но не буду, т. к. каждый сам себе "буратино" кузнец своего счастья. :cool:
  6. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Шаг и сечение чердачных балок-590мм и 50*200 соответственно
    Угол кровли, серьезный вопрос...хотелось бы наверно не сильно высокую, градусов 28-30
    Металлочерепица
    Углы же ската зависят от длины конька...в моем случае, для равных углов, его длина должна быть 2 метра, что вроде как не подходит, хочется удлинить его, примерно до 3,6м
    Вот про разную ширину свесов не очень понятно мне...
  7. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Вот нашел про углы...формируется угол из нарожников и лобовой доски и там диагональный нарожник установлен не под 45 градусов, а под иным углом
    Screenshot_2019-08-19-09-26-55-904_com.google.android.youtube.png Screenshot_2019-08-19-09-27-18-083_com.google.android.youtube.png
    И на него уже диагональное или угловое (как правильно?) страпило
  8. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Да, забыл, страпила будут из 50*150 ,но 150 редко, усохли, в основном 140мм:)
  9. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Утро доброе! Ну вот скажите, между балками 590 мм, так раскладывал, начинал от краев...дошел до центра и получается нужно делать расстояние, либо 400мм либо 800...
    800 думаю не критично, да и доски лишние не помешают:faq:
  10. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Дело двигается, но медленно
    IMG_20190825_192119_HDR.jpg IMG_20190825_192504_HDR.jpg IMG_20190825_192439_HDR.jpg IMG_20190825_192215_HDR.jpg
    Ещё не измерял, но видно, что 6-ти метровой страпилины не хватит, от этого вопрос: как лучше наростить, чтоб было дёшево,просто и надежно:)
    Да и где лучше наращивать, внизу или на верху, встречались разные мнения на этот счет:um:
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Так не бывает, бывает компромиссное решение. С Вашим сечением балок, лучше что-то вроде ферм оформить.
  12. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Я это и имел ввиду, компромиссное решение
    Сечение балок меня не волнует, считаю его достаточным
    Нарастить страпило, вариантов не услышал;)
    Если встык, а по обеим сторонам дюймовку например на шпильки или гвозди?
  13. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Дюймовкой хлипковато будет? Хотя с обеих сторон, так же вроде пятидесятка получается...
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У диагональный балки на этом фото рычаг направлен не в ту сторону, с какой силой будет давить на край балки самые нагруженные диагональные стропила и какое усилие будет возникать на другом конце балки за счет длинного рычага?
  15. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Я не считал...но эта крыша уже сделана и я думаю там все в порядке
    А как нужно, как правильно?
