Дренажный насос "без поплавка" - регулировка срабатывания
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Leo2, 15.08.19.
  1. _Глеб
    _Глеб
    _Глеб
    Имеющаяся схема вполне рабочая и не менее надёжна, чем в сливном бачке. Но инженеры ... альтернативно одарённые.
    Схема доступна через два винта. Состоит из одного поплавка под действием силы Архимеда перемещающегося поступательно и переключателя, который он при движении толкает вверх или перестаёт толкать, когда вниз. Засада в том, что поплавковую камеру деятели сделали по принципу водолазного колокола. По итогу насос включается только после того, как теребоньканием насоса убираешь исбыточное давление в поплавковой камере и попалавок таки включает переключатель, а выключается только после того, как опять-таки теребоньканием насоса убирается исбыточное разрежение и поплавок с облегчением отпускает переключатель.
    Я вылечил эту гениальную инженерную мысль дырой (да, дырой, отверстия - для правильных поступков, а не для такого вынужденного руко...творчества по следам инженеров с ногами от ушей (или рук из филея - тут как кому приятственнее) 8 мм в верхней части поплавковой камеры.
    По Вашей проблеме с коротким ходом. У поплавка сильно избыточный запас плавучести и очень короткий ход. Рекомендовал-бы вспомнить физику за 7й класс и при помощи пластилина на дно поплавка, бубна и крепкого слова методом научного тыка подобрать степень плавучести поплавка, обеспечивающую Ваши потребности.
    Всем коллегам по мокрому делу, УДАЧИ!
  2. _Глеб
    _Глеб
    _Глеб
    Только сто перебрал ещё один вариант.
    Там два поплавка. Наверное, о нём ранее и рассказывали.
    Первое фото - состояние отключения, второе - включение. Шток верхнего поплавка давит на переключатель, нижний поплавок определяет сработку падения верхнего поплавка при понижении уровня воды. И тут не обошлось без дыры на 8, которую видно в верхней части поплавковой камеры.
    Что тут сказать? Усложняли, как могли, а могли по-всякому. Но при помощи закона Архимеда, смекалки и крепкого слова и из этого вполне себе можно сделать вменяемый регулятор.
    Главное понимать, что за такие деньги - только такое антинародное творчество.
  3. Dima_ace
    Dima_ace
    Dima_ace
    Уж сколько копий сломали люди о дешевые китайские (псевдороссийские) насосы. Если внимательно изучить инструкции таких Зубров и Патриотов, в диапазоне до 7-10т.р. станет очевидно, что они не предназначены для работы 24/7/365. В некоторых моделях Patriot, и прочей Ресанты, написано, что они годны для периодической откачки воды, например осушить подвал или бассейн. Насосы на постоянную работу, это оборудование промышленного исполнения и другая ценовая ниша. Такие насосы как правило в корпусах из чугуна или нержавейки, рабочее колесо и валы таких изделий также из нержавейки, и соответствующего качества уплотнения на валу. Лучше всего известных западных фирм.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Тоже проблема с узким дренажным колодцем. Насос с поплавком
    Купили этот Зубр. Включили, не понравился очень маленький ход поплавков. Насос выключается, воды остаётся больше половины насоса, что не устраивает, колодец около погреба, надо было на метр глубже делать. В общем требуется минимум воды.
    Снял крышку с поплавками. Штырёк на выключателе жестковат и плавучесть поплавков слабоватая. В итоге, выключается насос рано.
    Из пеноплекса вырезал нижний поплавок большего объёма.
    Попробовал, выключается чуть выше ножек.
    Будем наблюдать
