1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Опрессовать по человечески и забыть.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    потому что:
    на выходе жуткое порно...
    Не нужно думать. Это вредно.
    Нужно читать инструкции. Там написано что: самый маленький ПГР-70 давит 5 тонн. Самый обычный ПГР-300 - 20 ТС.
    И про тиски написано: Параллельные тиски выпускаются с шириной губок: 80 мм (усилие зажима 1500 кг), 100 мм (зажимное усилие 2000 кг), 120 мм (зажимное усилие 2500 кг), 140 мм (зажимное усилие 3000 кг)
    Затем остаётся лишь сопоставить площадь сжатия стандартной октогональной матрицы для наконечников 16 мм² с площадью того что вы там натворили и понять разницу в давлении минимум раз в десять...
    Форм фактор опрессовываемого соединения так же имеет большое значение.
    Во всей Москве нет ПК-16 к примеру?
    :ogo: Что-о-о ?
    Одно радует... Что это сварочные шнурки, на которые всем плевать, даже если отгорит.
    Вот помню: когда пирамиду Хеопса строили, а единственный цепной пресс ПГР-7 (семь тонн к стати) захоронили вместе с матрицами в усыпальнице предыдущего фараона Снофру... То мы обычным болтом и молотком прессовали кабели крана РДК, да так что даже жрецы Осириса претензий не имели.
    А ведь времена были суровые! Чуть что и в Нил - на корм крокодилам.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Спасибо всем кто откликнулся на мой маленький вопрос. Мне пришлось поработать на стройке дежурным электриком на обогреве бетона, зимой. Но это давно было, в прошлом веке. Но когда случалось ЧП, обрыв кабеля и под рукой нет обжима (начальник прятал, чтоб не увели) приходилось применять смекалку и вспоминать уроки физики: тиски и гвозди на губках, кто в теме тот поймёт;)
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Ну если руки слабы то да
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фото не оттуда.
    Не надо её держать. Зажим вешается на основание скрутки и висит себе, пока Вы паяете. В одной руке пруток припоя, в другой - паяльник.
    Сделайте регулятор мощности из диммера для освещения. В статье про него сказано.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что ни говорите, а опрессовка быстрее. И компактнее.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Честно говоря, это не очень нужно. Она и так обгорает всего на 3-5 мм, примерно ту же длину, которую заняли бы щипцы. Пайка это очень быстро, прислонили жало, приложили припой, заблестело (секунда) - всё.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    И дороже.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это вряд-ли...
    Если макать или паять горелкой и шести-жмакать ПГР-ром длинные ГМ - очевидна абсолютно противоположная ситуация.
    Конечно слабенький электропаяльник против ПК-16 с ГМЛ-П - не в пользу пайки, по времени.
    Это вряд-ли...
    Может быть короче, но всегда толще.
    Не очевидно...
    Гильза ≈ 10 рэ.
    1 грамм ПОС-40 ≈ 5 рэ. еще и флюс. +Газ или электроэнергия.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скрутку, которую надо еще сделать.
    Нафига? Есть же ПК-16У и ГМЛ-П. Один обжим, и всё.
    Толщина невелика. Зато длина меньше раза в 2-3.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Самая компактная - сварка. Шарик в несколько миллиметров
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Скрутку я делаю всегда, на рефлексах. Кроме как при плоскопружинных сжимах.
    Старую собаку сложно научить новым трюкам.
    Точно... Нафига заказывать и подбирать гильзы ? Макнул в припой и забыл.
    Или того проще - электродом ткнул и всё. Ах нет сварочного аппарата или горелки, но есть ПК..? Так это совсем другая история. Если нет ниЧЧо (или просто лень с этим всем возится) - СИЗы наше всЬО.
    Кто мешает укоротить или обязывает километры скруток паять?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не... Там изначально 5 см скрутки, а остается около 30 мм с шариком.
    Технология такая.
    :hello:
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я б взял по 10.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это диагноз, а не электротехническая специальность.
    Да как вчера - был СССР.
    Обычное дело.
    Чего нет? И что "обжимать" то и главное чем? Гильзы у стройбата... А чего не уроки непечатных выражений вместо ВСН139-83 ?
    Насяльника сам бы там жил, зимой у бетона, вместе с прессом в обнимку.
    Тиски на стройке у порванного кабеля? Не пойму и не поверю. 30 лет на стройке живу.
    Поверю в болты и изоленту. :hello:
    Это руками сделано, серьёзно? :aga:
