1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    CTF
  2. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый вечер.
    Нужно сделать соединение в распред. коробке под пластиковым потолком в ванной. Решил сделать с помощью опрессовки с использованием гильз.
    Получается три стяжки по 5 проводов в каждой - фаза, ноль, земля.
    1. Какой гильзой соединить 5 проводов сечением 2.5 медь? В 10 помещается только 4 провода. Получается использовать 16?
    2. Купил гильзы 10 и 16. Но уже после выхода из магазина возникли сомнения, а вдруг это не медные луженные гильзы, а алюминиевые? Как определить точно медь или алюминий? Соединение под потолком, потом к нему лезть бы не хотелось, если вдруг окажется что гильза алюминиевая.
    Заранее спасибо за ответы.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По весу и поцарапать ножичком. Если это на светильники, то зачем 2.5мм2? Если на что-то другое, то вообще не понимаю зачем соединение в таком месте.
  4. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Другого места нет совсем, на светильники отдельно 1.5.
    По весу медь тяжелее. А вот насчет царапин, что там? Светлее?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Алюминий ярко синего цвета, а медь - чёрная
    Неужели не стыдно задавать столь глупые вопросы?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите ваши гильзы. Если есть покажите упаковку.
    2. Алюминий и луженная медь разительно отличаются - не должны спутать. :)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Шаркните по торцу гильзы напильником. Алюминиевая не изменит цвет, медная лужёная в месте "шарканья" будет примерно как монета мелкого достоинства, только чуть краснее.
    Да, кстати. Гильзы ГА длиннее аналогичных по сечению ГМЛ.
  8. winkot
    winkot
    winkot
    Хочу соединить два ПВС 1,5 мм2 с помощью опрессовки гильзой ГМЛ 1.5 Но реальное сечение гильзы 2.3 мм2 и провод заходит в него довольно свободно. Надо ли дополнительно запихивать туда проводки, что бы уплотнить гильзу?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не надо.
  10. winkot
    winkot
    winkot
    А почему в гильзах реальное сечение делаю больше, чем сечение соединяемого провода? Для чего? Вроде бы везде советуют, что бы гильза была максимально заполнена проводками. Если нет, то пихают туда куски проводов до полного заполнения.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    что это за провода и где будет соединение?
  12. winkot
    winkot
    winkot
    Удлиняю провод к обогревателю. 2 кВт
  13. muai2
    muai2
    muai2
    шнур обогревателя?
  14. winkot
    winkot
    winkot
    ПВС
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Что пвс? Марку вы уже указали. Пытаюсь понять, где он физически находится - является шнуром электроприбора от корпуса до электровилки, или является частью электропроводки.
