1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наконечник хорошо подходит на жилу провода?
    Плотно и туго надевался на жилу?
    Или свободно и легко?
  2. winkot
    winkot
    winkot
    Надевается хорошо, достаточно туго.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормально. НШВ как раз и нужны под торец винта. Жилы не прорубило - и это главное.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Норм.
  5. winkot
    winkot
    winkot
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Нет. В ИЕКовскую 8х12 на слух по характерному скрипу. :)]
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    сустава руки? :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Срываемого шлица ;)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если что, я шутку @Avs7153 понял. Почему-то в иэковских колодках и правда, на пределе затяжки что-то скрипит... Не сталкивались?
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Скрипит, подтверждаю.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И даже понял что. Это буква Э своими горизонтальными чертами царапает букву И, а та в ответ и похрюкивает от удовольствия
  12. winkot
    winkot
    winkot
    Повторно наверное не надо такие наконечники зажимать? Лучше заменить?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Характерный "латунный" скрип. Э-эх, металлурги!
    Можно; всё что надо Вы уже расплющили :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Бывает такое дело. Но я как-то не очень обращаю внимание.
  15. winkot
    winkot
    winkot
    Попались вот такие наконечники. Можно ли их использовать вместо НШВ? На вид они покрепче и не так сильно деформируются при затяжке.
