1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Габровцу нужен был пустой пузырек. Нашёлся такой, но в нём было немного йода. Не пропадать же добру! Габровец порезал палец, залил ранку йодом и использовал пузырёк!:)]:close:
  2. КЗвщите
    КЗвщите
    КЗвщите
    Нет именно ншви, так и написано на коробке, Н это я так понял изоляция.
    Цель ? Есть пачка надо же ее куда то деть, вот и спрашиваю а надо ли ? По крайней мере не торчит голый провод из контакта, окисления нет такого как на голом проводе, да и вообще по научному опресовывают ли моножилу ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/posts/28504960/
  4. КЗвщите
    КЗвщите
    КЗвщите
    А по русски можно ? Что такое класс гибкости я понятие не имею, и причем тут 10 квадратов и мои 1.5 и 2.5 ?
  5. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Гильзы ншви не предназначены для опрессовки монопровода типа ввг! Для опрессовки ввг используют гильзу медную лужёную или гильзу медную. Также для опрессовки гмл или гм требуется специальная матрица!
    На фото пример опрессовки: гильза 10-5, 5 проводов на 2,5.(я тренировался)
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что же тут непонятного? Гильзу следует взять вчетверо короче и сделать только один жим. Этого более чем достаточно для такого соединения.
  8. КЗвщите
    КЗвщите
    КЗвщите
    Вы что то путаете, ншви от глм по составу не отличается, ншви точно так же по составу медь луженая, ншви устанавливают для подключения к розеткам/выклбчателям/ потребителям, глм используют для расключения не обслуживаемых РК, скажите мне тогда, какая принципиальная разница опресовки ншви и глм на конце провода если сами гильзы одинаковые по составу но а отличие лишь в пластиковом наконечнике в гильзе ншви ...
    Вопрос тут в другом, окисление на меди если ввод в контактную группу выполнен без опресовки, и опять таки трактовка не понятна, класс жилы не подходит для прессовки, без гильзы окислиться, а глм значит класс подходит ? Какой то не далёкий делал эти нормы не иначе .
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что за ересь Вы тут несете?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть ли разница?
  11. alan257
    alan257
    alan257
    Не надо на монолитную жилу ВВГ пристраивать НШВИ. НШВИ всё равно с неё отвалится (соскочит). Толщина стенки НШВИ не обеспечивает нужной прочности крепления к моно жиле, да и переходное сопротивление никто не отменял.
    НШВИ служат для оконцевания многопроволочных жил проводов и кабелей определенной гибкости. Ещё они (НШВИ) позволяют не ослаблять винтовое соединение при вибрации.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это вы путаете, "близкий" вы наш!
    НШВИ – это наконечник, а ГЛМ – гильза. Это и ёжику понятно :um:
  13. КЗвщите
    КЗвщите
    КЗвщите
    Где ересь? Состав один у них ? Один. Медь без оильщовария окисляется ? Да окисляется.
    В чем проблема ?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это вообще разные вещи. И по сути, и по назначению:
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Проблема в том, что Вы начали писать свой бред не вопросом, а с претензией на понимание. Мол я дАртатьян, а все остальные недалёкие. А когда вам тему разжевали, сразу кинулись в кусты, типа вы и сами редиски, гланды удалять не умеете.
