1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Применительно к распаечным коробкам освещения - да. Поскольку это всё-же соединения 1-го класса.
    Вот паять заземляющие проводники и систем уравнивания потенциалов действительно нельзя. Так-же пайка недопустима в силовых цепях. Нагрев контактных соединений может превысить температуру плавления припоя.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    При таком нагреве изоляция стечет на пол, в чем смысл продолжить сохранять надежность соединения?
  3. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите как люминь с медью в квартирной коробке соединить. Есть в распайке фазовый пучок, где-то сантиметр в диаметре, сварен. Как от него фазу отщипнуть, какие более-менее безопасные варианты есть ? если что, группа световая.
    Думаю взять кусок алюминиевого провода, прикрутить его к пучку и дальше переход через ваго с пастой. Я за скрутку переживаю, надо ли её чем-то поджимать, сизов кажется таких здоровых нет...какие варианты ?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    сжим типа орехЪ У739М. в одну половину - скрутку алюминия, во вторую - новый проводок.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Возник вопрос. Проводка на освещение сделана кабелем ВВГ, светильники с проводами многожильными. Как лучше выполнить соединение одножильного 1.5 кв. мм провода и многожильного 0.5-0.75 кв. мм?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вагами.
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Соединял кабель ВВГ с многожильным проводом патрона с помощью пайки. Так как для такого типа клеммников Wago, многопроволочный провод не подходит
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ваго 224 серии
    можно и лампочку к патрону припаять. очень удобно для ее замены
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А 221 серии пойдет? Покомпактней.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Лампа может сгореть при пайке. Ваго 224-стоимость 27.5 за штуку, 2273-12.5 р. 221-413-42.5
  12. muai2
    muai2
    muai2
    паять надо уметь.
    :hello:
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Важен результат)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    результат, которого вы добьетесь, пихая многожилу в 2273 - вероятно сгоревшая вага. :hello:
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Там же пропаяна, многожилка. Фото выше.
    Так то она без пропайки и не зайдет
