Прошу совета ("Малыш-3")
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем WNA, 23.11.09.
  1. WNA
    WNA
    WNA
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, прошу совета. Есть скважина 11 метров в ней Малыш-3 нужно подключить стиральную машину и вывести один кран. Прошу бюджетную схему.
  2. A_L
    A_L
    A_L
    Подольск
    У меня работает "Малыш", реле давления, гидроаккумулятор и манометр. Но вода в колодце близко от поверхности. Реле отрегулировал так, что на 3 Атм насос выключается. Какое давление сможет накачать "Малыш" с 11 метров надо считать, формулы на форуме были.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    WNA, схема такая:
    "Малыш" -> обратный клапан -> реле давления+реле защиты от "сухого хода"+манометр -> гидроаккумулятор -> водоразборная сеть. Если нужно, после ГА механический фильтр например на 100 мкм.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый WNA!
    "Малыш" и две точки водоразбора, одна из которых стиральная машина,- довольно смелая затея. Скорее всего одновременное использование того и другого (крана и "стиралки") может быть не комфортным.
    Схему Андрей 203 Вам предложил.
    Я бы добавил регулировочный вентиль на ветке подачи воды к крану и магистраль от колодца к дому не менее 32 мм. Надеюсь, ваш колодец не слишком удален от дома?
    Удачи!
  5. WNA
    WNA
    WNA
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы, буду пробовать.
  6. A_L
    A_L
    A_L
    Подольск
    Точно, обратный клапан забыл.
    Реле защиты от сухого хода уже не бюджетно получается,
    можно либо на авось, либо мудрить с поплавками и выключателями (есть спец. выключатель поплавок, на некоторых насосах болтается такая желтая коробочка, видел отдельно в продаже). На форуме были фото самодельных поплавков-выключателей.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    У меня "Малыш" работает на кухню, 2 с/у и стирмаш.
    И редко когда становится не комфортно.
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый stranger!
    Комфорт, конечно же, понятие довольно относительное.
    Заявленная производительность "Малыш"(а) в пределах семи литров в минуту имеет место быть на срезе напорного патрубка насоса. И уменьшается с увеличением дистанции до точки разбора воды как по вертикали так и по горизонтали.
    К тому же следует учитывать потери на преодоление гидравлического сопротивления трубопроводов, запорной арматуры, фитингов и т.п.
    В итоге, получив реальных 5 л/мин, делим на 2 (рассматриваем ситуацию WNA).
    2,5 л/мин! Т.е. по 1.25 л/мин на холодную и горячую водичку. Довольно скудные струйки. Да и напор в точке разбора тоже вещь немаловажная с позиций комфортности.
    Какой объем бака стиральной машины, по минимуму?..
    Замечу, у меня в посте написано:"одновременное использование".
    В вашем,уважаемый stranger, случае производительность насоса, полученную на коллекторе ХВС, делить придется на 4.
    Что в итоге? Индивидуально приемлемый уровень комфорта.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    С ,,Малышами,, нормально вода течёт только из одного крана (одновременно). Если это устраивает-то комфортно.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Я тоже думал, что будет совсем плохо.
    Но пока выбирал чем заменить (он стоял еще до постройки дома), начал жить в доме при этом насосе.
    Было реально не фонтан.
    Потом решил проэкспериментировать с ним.
    Ведь поставить Водолей или Грундфос - дело не хитрое.
    Плюс к тому я не стал связываться со сложным септиком (инвестиционно мне это не показалось привлекательным), а при выгребной яме и напоре воды как в городе яму пришлось бы вывозить раз в неделю.
    В результате его напора вполне хватает на 2 этажа.
    Реле настроено на 2-3 бара.
    Производительность.
    Расход на унитазы ограничил прикрыв краники на них.
    Чтобы первый этаж не просаживал второй, прикрыл краны на первый этаж.
    Безусловно напор с ног не сшибает и если одновременно открыть все краны, то давление упадет до неприемлемого.
    Но на практике такого еще не было.
    Поначалу было не привычно в сравнении с городом, но постепенно привыкли.
    Так что делить расход на метры это хорошо, но я рассказал практический пример.
    Я долго спорить не буду.
    Почему то у меня в доме она нормально течет из нескольких кранов хотя,
    если "нормально", это когда в душе с ног сшибает, тогда я пас.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Зачем спорить? . Просто поделитесь опытом, как у вас устроена система. Может я что-то не так сделал?:|:
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Возьмите итальянский "Малыш" https://www.electro-mpo.ru/card17385.html за 1600 руб. и проблем не будет.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Система типовая.
    Колодец 8 метров - насос - обр. клапан - гибкий шланг - обр. клапан - пластиковая труба - напорн бак 50 л - бойлер 130 л.
    По виду копия моего "Малыша" (с верхним забором).
    Интересно, за счет чего напор и подача больше?
    Возможен трюк с числами.
    С напорной характеристики берется максимальный напор и максимальная подача, а не напор при определенноой подаче.
    Может получиться, что у него при напоре 40м окажется подача 0,4куба (как у нашего малыша)
    А вообще идея хорошая, надо попробовать.
    Мой уже больше 10 лет отработал.
    Пора на покой.
    Во нашел.
    "General Hydraulic - это новый бренд, под которой производится ряд продукции: металлопластиковые трубы, фитинги и трубопроводная арматура, радиаторы и насосы. Марка была разработана компанией «Макслевел» совместно с известными европейскими производителями."
