РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Каркасный дом, планируется отделка металлическим сайдингом. Фундамент ленточный выступает от плоскости стены на 5см, и еще будет ОСП и вентзазор, так что можно вывести все в один уровень от земли до крыши. Вариант отделки полностью сайдингом от земли, выбрав цвет нижних панелей типо под камень или темней, не нравится. Думаю снизу пустить фасадную панель в один ряд под камень, ширина панели 420мм. Подскажите пожайлуста. Как ее состыковать с сайдингом, чтобы было красиво? Как правильно закончить монтаж сайдинга наверху если целая панель не влазит? Как будет устанавливаться металлическая входная дверь если наличники у нее свои, а там вентзазор между стеной и сайдингом и как сайдинг будет заходить под дверь? Может кто еще подскажет варианты отделки цоколя в одном уровне со стеной, с последующей отделкой сайдингом. Спасибо за ответы, если разберете чего я тут понаписал.
Или может стартовую планку для сайдинга закрепить прямо на выступ с прорезями которыми крепится пластиковая панель, нормально будет?
