О том как мы строим крыльцо-вернаду своими руками. Вопрос по крыше
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Smolett1974, 14.08.19.
  1. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    Приветствую Вас, дорогие форумчане. Думал стоит ли писать про свой "проект", но решил всеже рассказать. Сам далеко не строитель, и в семье тоже никого из оных. Потому косяки были неизбежны, но обо всем по порядку.
    Недавно купили участок с постройками на нем. Потихоньку начали приводить их в порядок.
    Этой весной отъехало старое крыльцо.
    Пришлось аккуратно его разобрать. Банально боялись, что на голову упадет.
    Я взял неделю отпуска и с сыном мы поехали разбирать то, что осталось.
    После сноса встал вопрос, что будем строить в замен. Сначала планировали открытую веранду, но так как вход расположен не удачно, а разбирать крышу дома чтобы сделать единую с крыльцом я побоялся, то принял решение усиливать каркас.
    Над типом фундамента долго не думали. Дом стоит на столбах и крыльцо решили делать тоже на них. У нас торфяник и вода лежит высоко. весной сантиметрах на 80-ти уже вода. Поэтому выкопали ямы на 140 см.
    Вниз постелили геотекстиль и в него насыпали песок. Завернули и утрамбовали. Следом расстелили еще кусок геотекстиля и в него засыпали щебень. Опять утрамбовали и завернули. Сверху опустили 60 см столбы из бетона. Обернули их рубероидом и засыпали по кругу смесью песка и щебня утрамбовав и пролив водой.
    Далее закупили куб доски 150х50 и сделали нижнюю обвязку и настил. К сожалению фото не делал. Вот то что есть про этот кусок.
    Лаги пола лежат с разбегом 40см. Обвязка двойная. В углах в шахматном порядке.
    По углам вбиты скобы для скрепления, это помимо винтовых гвоздей, которыми также все зафиксировано. Гвозди 90-е и 120-е.
    Поверх сделали настил из той же доски с разбегом между соседними досками в 8 мм. (напомню, думали, что веранда будет открытая и расчитывали на уход воды).
    Потом стали собирать каркас стен и поднимать их. Технология дедовская, однако как сейчас говорят это канадская вроде.
    Потом сделали стропила. Со стороны дома заведены под крыщу и лежат на доске 100х50. Прибиты к ней гвоздями и зафиксированы стальными кронштейнами на 16 саморезов желтых.
    Сами стропила из доски 150х50. Расстояния между стропилами 32 см.
    После стали накрывать их ветро-влаго защитной пленкой, однако накосячили и положили ее не правильно, но так как уже приколотили на винтовые гвозди обрешетку выкрутились покрыв обрешетку рубероидом)
  2. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    Дальше покрыли крышу проф-листами.
    Тут-то и вспомнили, что не сделали фальш-стропила. В дальнейшем это привело к разным выкрутасам в конструктиве. В частности дополнительным козырькам над боковыми окнами.
    Как видете косяков хватет).
    Начали обшивать блок-хаусом, так как дом также им обшит.
    Попутно из обрезков замутили лавочку)
    Как видно веранда потихоньку начинает превращаться в закрытую.
    Решили слегка утеплить ее. Однако дом зимой не используется, так как в СНТ нет воды с ноября по апрель. По этой причине мы не сильно толстыми листами пенополистирола утеплили)
    Дальше своими руками сделали боковое остекление. Т. е. сами сделали простейший глухой стеклопает.
    И покрасили и дом и веранду.
    Работа продолжается. Еще надо сделать открывающиеся окна, внутреннюю отделку и лестницы, как внутри веранды, так и снаружи.
    Вопрос к Вам дорогие форумчане следующий.
    Как думаете выдержит крыша зиму? И если нет, то что сделать еще чтобы ее укрепить?
    Если интересно все видео по стройке лежат на моем канале.
  3. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    Забыл написать. Каркас стен из доски 100 на 50. Верхняя обвязка двойная в нахлест.
    Очень переживаем за крышу. Выдержит ли. Надо окнами и дверми ригели. проемы дверей сдвоенная доска на 12-ой шпильке.
    Стены сбиты между собой и еще прикручены к основанию на глухари.
    В длинных стенах есть укосины. Подоконники врезаны в стойки и также являются частью силового каркаса. Подоконники "обнимают стоки " в формате буквы П. Как правильнее сказать не знаю. И также сбиты с каркасом.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Выдержат. :super:
  5. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    @e1g1o, спасибо. Успокоили. Реально переживаю, так как угол крайне малый. Но по другому было не завести под крышу дома. Входная дверь в дом также размещена слишком близко к скату крыши и больший угол просто не получался. Хотел всесто сотки пятнашку поставить и на нее стропила положить, но тогда пирог крыши не пролезал(
  6. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    Доделали окна. Софиты. Полностью покрасили дом и крыльцо. Внутренней отделкой будем заниматься позже.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Smolett1974, А почему не сделали боковые выносы крыши крыльца?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Smolett1974, утеплите грунт под этой пристройкой, иначе потом также пучением перекособочит.
  9. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    @e1g1o, банально забыли про фальш-стропила. Это наша первая стройка :-(
  10. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    @Winder, Сами столбы стоят на подушке. Обернуты рубероидом. Под пристройкой на земле лежит геотекстиль, а под ним песок отсыпан. Плюс под крыльцом сейчас лежат доски по всей площади.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и как это всё помешает морозному пучению? Никак! :flag:
  12. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    НА моей земле морозному пучению с гарантией воспрепятствуют только сваи длинной 4-6 метров) Собственно поэтому веранда не имеет жесткого крепления к дому. Но все равно в эти выходные утеплили все пенополистиролом, но верится с трудом, что поможет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, сваи 4-6м эт ведь не столбики на подушке. Пенопласт помогает гарантировано, не раз проверено. :super: Если конечно утепляли грунт под крыльцом, а не что либо иное.
  14. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    Сняли весь дерн и меняли на пенопласт и сверху песок. У нас торфяники. Вода близко. И он гуляет всегда. Ничего не спасает - только домкрат по весне)
    По хорошему только плиту заливать, чтобы дом не гулял. Но увы, сейчас это не по карману.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Smolett1974, Весной отпишитесь, скажите помогло-нет, Ок?
